E ai pessoal?
O meu Monza quebrou o comando do Ar Condicionado ligado, tem mais de 2 anos isso, porém mês passado o Ar Desligou do nada, ficou 5 minutos e ligou novamente, alguns dias depois desligou novamente e desde então não ligou.
Queria saber se tem algum jeito fácil de ligar ele para confirmar que o Ar está ligando, para confirmar que depois de 2 anos o Comando dor estragou finalmente.
[]'s
Ligação direta no Ar Condicionado
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Re: Ligação direta no Ar Condicionado
Bom dia!jshawk escreveu: ↑20 Fev 2025, 19:45 E ai pessoal?
[]'s
Dá para acessar o conector do comando do ar removendo o cinzeiro. Caso precise efetuar a troca do comando do ar, precisa remover a moldura completa e não apenas o cinzeiro.
Para testar, basta fazer um jump entre os 3 fios existentes - cinza/verde, amarelo e verde. Com o motor funcionando, deve acionar o compressor e a ventilação interna.
Também pode usar um scanner que vai indicar se o ar foi ativado ou está desligado.
- jshawk
- Cidade: Norte
Como eu comprei uma chave nova, quando desmontei o painel descobri o motivo de ter quebrado. A última pessoa que fez uma intervenção no painel passou o chicote por cima da chave do ar condicionado, e com isso, fez muito peso e acabou quebrando o plástico e soltando aquela peça que vai as mangueiras de vácuo, troquei e agora funcionando 100%.
É triste ficar sem ar condicionado esse tempo todo por erro de montagem.
[]'s
[]'s
