RELÉ TEMPORIZADOR DOS VIDROS
Frostigu
Registrado em: 14 Fev 2023, 13:35
Cidade: rj
Ano: 1992
Mensagem não lida por Frostigu »
Boa tarde a todos.
Galera, estou tendo problemas com os vidros. Após desligar a chave da ignição, os botões dos vidros continuam acesos mesmo depois do tempo que deveria ser desligados pelo relé. Qual seria o problema? O relé temporizador ou fusível? Onde fica esse relé? Eu estou tendo que tirar um que é para os vidros na cor amarela e localizado na frente da caixa de fusíveis, para não comer toda energia da minha bateria.
Aguardo orientações.
Grato.
Re: RELÉ TEMPORIZADOR DOS VIDROS
Quem faz o temporizador do vidro elétrico do Monza até 94 é um relê na parte traseira da caixa de fusíveis.
É o único relê na condição original ligada a vidros elétricos.
Se fosse um fusível aberto não teria tensão e assim não funcionaria os vidros, apesar que para essa função é utilizado um disjuntor térmico com capsula metálica na caixa de fusíveis. O manual do proprietário do veículo consta o mapa de fusíveis.
Antes de trocar o relê eu mediria a sua polarização, para saber se a linha 15 (pós chave) some quando a chave de ignição é desligada.
Código: 52280684 - RELÊ do temporizador do levantador dos vidros - Monza de 88 a 94
