MONZA GL 95 MORRENDO EM TROCA DE MARCHAS
ojoaovs
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 30 Out 2023, 15:17
Cidade: Tupã
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por ojoaovs »
Olá pessoal!
Não consigo identificar o problema dessa vez.
O Monza em determinadas trocas de marcha, como quando desacelera no quebra mola e engata a primeira, o carro morre e acente a luz da injeção e óleo.
Ao ligar o carro novamente, ele liga de primeira e as luzes apagam.
Ele tinha esse problema antes de trocar o cabo do velocímetro, e o medidor de velocidade está marcando.
Podem me dar ideias de onde está o problema? Será fiação?
Recentemente tive que trocar o conector do sensor de ponto do distribuidor, pois o que chegava nele estava ruim.
Quais testes devemos fazer?
Re: MONZA GL 95 MORRENDO EM TROCA DE MARCHAS
Se o motor não apresenta problemas algum ligado e com carro parado e, em movimento o motor apaga (entendo que a luz da IE e pressão de óleo acesas são por conta do motor apagar), o problema pode estar no sensor de velocidade VSS com defeito, por aplicação errada (transmissão manual é de 8 pulsos), ou chicote partido ou solto. Eu primeiro verificaria e faria todos os testes de funcionamento do VSS.
