Já troquei várias peças não acho o defeito
Eduardofzmonza
- Registrado em: 27 Jan 2024, 23:28
- Cidade: Nova Santa Rita
- Ano: 1992
Quando está com motor frio lenta é boa, mas falha quando anda a luz da injeção fica acesa.
Quanto está com motor quente a luz da injeção apaga e não falha quando anda, mas apaga quando para no cruzamento ou fica oscilando, quase apaga.
Re: Já troquei várias peças não acho o defeito
O que foi feito para resolver o defeito do seu Monza SL/E 92?Eduardofzmonza escreveu: ↑27 Jan 2024, 23:40 Quando está com motor frio lenta é boa, mas falha quando anda a luz da injeção fica acesa.
Fez algum teste?
Faça os testes de funcionamento dos sensores do sistema de injeção eletrônica. Atenção especial ao sensor de velocidade VSS.
IceStriker17
- Registrado em: 21 Fev 2024, 15:29
- Cidade: São Paulo
Parece que seu veículo pode estar enfrentando problemas relacionados ao sistema de injeção ou ao sistema de ignição. Quando o motor está frio, a falha durante a condução pode indicar problemas de combustão ou de fornecimento de combustível. A luz da injeção acesa sugere que há um problema detectado pelo sistema de gerenciamento do motor. Quando o motor está quente, o funcionamento suave durante a condução, mas a oscilação ou falha ao parar, pode indicar problemas de controle de marcha lenta ou de sensor de temperatura. Se o problema persistir, pergunte aos especialistas experientes na sala de bate-papo. Recomenda-se fazer uma verificação completa do sistema de injeção e do sistema de ignição para identificar e corrigir qualquer problema.
PixelPulse2
- Registrado em: 27 Mar 2024, 13:04
- Cidade: São Paulo/ SP
Seu veículo pode estar enfrentando problemas no sistema de injeção ou ignição, especialmente quando o motor está frio, indicado por falhas durante a condução, possivelmente relacionadas à combustão ou fornecimento de combustível. A luz da injeção acesa aponta para um problema detectado pelo sistema de gerenciamento do motor. Quando o motor está quente, oscilações ou falhas ao parar podem indicar problemas de controle de marcha lenta ou sensor de temperatura. Recomenda-se verificar o sistema de injeção e ignição para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Editado pela última vez por PixelPulse2 em 28 Mar 2024, 06:52, em um total de 1 vez.
Quando a luz de anomalias do painel acende, a primeira providência é consultar o código lampejante de panes. Se não aparecer nada, deve-se analisar o sistema com um escaner. O terceiro passo e testar os sensores envolvidos.
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Vou te falar, o melhor investimento que fiz foi comprar o Scanner Multec 700 Dashboard V2.1, pois sanou todas as minhas dúvidas com meu carro e facilmente identifiquei o problema no TPS e CO2.
Para quem não tem mecânico bom ou oficina boa por perto, é perfeito.
O escaner citado não detecta problemas no CO2. Ele apenas indica qual a voltagem que o potenciômetro de CO está indicando...facilmente identifiquei o problema no TPS e CO2.
Para saber se o ajuste de CO está OK é necessário um analisador de gases.
- Robson B
- Registrado em: 28 Jun 2016, 20:08
- Cidade: Curitiba
- Modelo: Monza GL
Bom, primeiro passo aí seria o famoso "começar do começo": como estão os aterramentos?
Aqui na minha humilde oficina, sempre quando chega um carro assim, primeira coisa, teste em aterramentos, e sistema de carga (bateria e alternador), depois, dependendo dos sintomas, eu procuro "simular" a condição em que o problema se apresenta, porém, antes disso, ao conectar o Scanner, eu faço uma avaliação dos parâmetros com motor desligado, de preferência frio, para observar as informações dos sensores, para depois disso, fazer uma análise em movimento, em velocidades e rotações diferentes. Isso sem contar a bateria de testes básicos que é feito para cercar o defeito: compressão do motor, pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível, sistema de ignição (velas, cabos, bobina), HEI, bobina impulsora, sincronismo do motor... Enfim! Outro detalhe importante é: esse defeito começou "do nada" ou foi depois de algum reparo, ou troca de alguma peça?
As vezes são detalhes que podem matar o defeito sem precisar de muita coisa!
Att.
®Robson B.
®Robson B.
