Válvula Kicker/Solenoide.
JRSMonzaAzul
Registrado em: 21 Fev 2023, 02:40
Cidade: São José dos Campos
Ano: 1991
Mensagem não lida por JRSMonzaAzul »
Meu sistema do ar-condicionado está invertido.
Quando ligo o ar a válvula retrai em vez de avançar no corpo de aceleração para assim aumentar o giro do motor pelo peso do compressor acionado. O pode estar errado?
Vi alguns vídeos no YouTube para testar a solenoide com multímetro e o mesmo para testar a válvula, ambos estão com funcionando corretamente.
Re: Válvula Kicker/Solenoide.
Bom dia.
Em geral, as válvulas de acionamento por vácuo de carburadores retrai ou puxam para acionar o dispositivo e não empurram.
Pode ter montagem errada, conexão errada e sem estamos com carro presente fica complicado avaliar esse problema do seu Monza.
Poste imagens do Kicker montado no carburador e de suas conexões de vácuo até a solenoide. Se possível, envie vídeo da movimentação do Kicker ao ser acionado.Talvez assim possamos avaliar a distância.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
JRSMonzaAzul escreveu: ↑09 Nov 2023, 21:24 Meu sistema do ar-condicionado está invertido.
No Monza a válvula empurra mesmo o eixo a sua deve estar montada errado. O certo é assim: Sai do coletor de admissão e entra num ''T'' de plástico, nesse "T" vai uma mangueira para válvula Kicker e a outra vai até o solenoide, e o outro lado do solenoide vai para tampa do carburador. Esse vídeo mostra bem.
JRSMonzaAzul
Ano: 1991
Tyo, isso msm mangueiras conectadas erradas! Grato pela ajuda.
JRSMonzaAzul
Ano: 1991
Carlos… Obrigado pela disposição em ajudar.
