Barulho de mola ao passar em quebra molas
Lucasmonzeiro18
Registrado em: 18 Jul 2023, 18:35
Cidade: São Joaquim de Bicas
Ano: 1984
Mensagem não lida por Lucasmonzeiro18 »
Bom dia a todos.
Gostaria de saber se já ocorreu algo parecido com Monza de alguém e como foi solucionado. O meu Monza apresenta um barulho de mola quando passa mais rápido por relevos ou quebra molas. Quando a suspensão sobe ouve se a mola fazendo um barulho como se tivesse esticando toda, normal não é né? Só faz do lado do passageiro alguém já ocorreu isso?
Já troquei amortecedores e kit de batentes antes dr barulho aparecer.
Re: Barulho de mola ao passar em quebra molas
Lucasmonzeiro18 escreveu: ↑02 Out 2023, 05:03 Bom dia a todos.
A mola em si não faz barulho. Gostaria de saber qual o barulho que entende ser de mola.
Imagino que seja um rangido provocado por buchas ressecadas ou ruins, como por exemplo e bem comum, as buchas do mancal da barra estabilizadora.
O barulho normal de suspensão é tipo um chiado. que acompanha o movimento de subir e descer da roda. Esse chiado é o amortecedor quem faz.
Como mexeu na suspensão e depois causou o ruído, recomendo verificar essas buchas do mancal da barra estabilizadora e, se estiverem em ordem, verificar a montagem do amortecedor. No Monza há peças que tem posição de montagem. Não obedecendo as posições, pode causar inúmeros sintomas diferentes, e sempre causando defeito em amortecedor e outras peças de suspensão em pouco tempo de uso.
Lucasmonzeiro18
Ano: 1984
https://photos.app.goo.gl/XPXSQiRgJmrUgSFEA
Gravei esse vídeo, não ficou muito fiel ao barulho ao vivo, mas dá para escutar. Parece a mola tipo esticando ou deslocando, não sei ao certo quando a suspensão sobe no passar da lombada.
Difícil fazer diagnósticos de barulhos por vídeos gravados de celulares. Nem sempre corresponde ao barulho que queremos ouvir. O que ouvi não parece rangido, parece suspensão solta, mas acredito não ser isso. Melhor procurar um reparador para fazer essa avaliação com o carro presente. No ouvido fica melhor avaliar.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Lucasmonzeiro18 escreveu: ↑03 Out 2023, 20:29 https://photos.app.goo.gl/XPXSQiRgJmrUgSFEA
Por vídeo é complicado. mas parece que o amortecedor está solto dentro da manga de eixo e batendo. mas só pessoalmente mesmo.
Lucasmonzeiro18
Ano: 1984
De qualquer forma obrigado pelas dicas. Assim que possível vou deixar ele no pessoal que mexe com esse serviço.
SunRider78
Registrado em: 19 Fev 2024, 14:58
Cidade: São Paulo
Modelo: Monza Club
Mensagem não lida por SunRider78 »
Bom dia! Parece que o barulho que você está ouvindo pode ser causado por algum problema na mola da suspensão do lado do passageiro. Tive um problema semelhante no meu carro de trabalho que usava. Mesmo após a troca dos amortecedores e do kit de batentes, o barulho persiste, o que sugere que o problema pode estar na própria mola. Recomendaria verificar se a mola está corretamente instalada e se não há sinais de desgaste ou danos. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir a mola para resolver completamente o barulho.
Lucasmonzeiro18
Ano: 1984
Obrigado pela dica
