Vectra com problemas no freio
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Pessoal preciso de ajuda.
Meu Vectra do nada passou a ter problema na frenagem. O pedal ficou muito duro e com dificuldades de frear.
O fluido está no nível correto. Parece que perdeu a ação do servo-freio, mas não há nenhum sinal de avaria, por que não tem barulho de ar mesmo quando liga o motor ou quando pisa no pedal. Não há vazamentos nas rodas, nem no cilindro mestre, O carro estava rodando normal e de repente precisei frear e ficou duro. O que poderia ser?
Certa vez ocorreu isso com um Monza que eu tinha e o problema era uma das válvulas equalizadora, mas naquele caso foi fácil de diagnosticar por que estava com vazamento, o que não o caso do Vectra.
Se alguém puder me ajudar eu ficaria muito grato.
Gilmar
P.S. Meu Vectra é GLS 97 sem ABS.
Vectra 97 GLS
Re: Vectra com problemas no freio
Gilmar Martins escreveu: 14 Ago 2023, 21:11 Pessoal preciso de ajuda.
Gilmar
Pela descrição do problema, entendo que está com mau funcionamento do servo freio. É preciso verificar se o servo freio está com defeito, a válvula de retenção está com problemas, se há vazamento de vácuo ou obstrução na saída do coletor para o servo freio.
Gilmar Martins
Ano: 1991
Muito obrigado sr Carlos.
Assim que eu tiver uma oportunidade farei a verificação.
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins
Ano: 1991
Olá pessoal.
Alguém tem alguma dica sobre como sacar a válvula de retenção do servo freio?
Aguardo.
Gilmar.
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins escreveu: 31 Ago 2023, 10:59 Olá pessoal.
Aguardo.
Gilmar.
Se estiver falando da válvula que fica na parte externa do servo freio e vai uma mangueira ao coletor, é só puxar. Ela é encaixada e tem uma guarnição.
