Bom dia colegas!
Tenho um Monza SL/E 89 gasolina, meu problema é o seguinte:
Quando estou andando, do nada ele começa a falhar como se estivesse afogando, o ponteiro do vacuômetro fica colado na parte superior, e ai morre e não pega de jeito nenhum. Basicamente só depois de um bommm tempo que ele pega novamente, ai liga dura uns segundos e morre de novo.
Abaixo segue as peças novas trocadas há menos de 1 mês:
-Rotor
-Copo do distribuidor
-Velas
-Cabos de velas
-Carburador Novo
-Bobina
Ps: Antes mesmo da troca desses itens, ele já apresentava esse problema.
Se puderem me ajudar ficarei muito grato!
CARRO MORRE DO NADA, E DEPOIS NÃO PEGA
Re: CARRO MORRE DO NADA, E DEPOIS NÃO PEGA
Para ajudarmos a distância, precisamos de dados técnicos...
Disse como se estivesse afogado... Tem certeza de que está afogando? O motor afoga sempre por excesso de combustível e nunca com falta.
Então, quando ocorre o defeito, tem que verificar se o combustível chega no carburador, se chegou não está gotejando e de fato afogando o motor. Depois, verificar se tem ou não faísca nas velas.
A troca de peças envolvidas no sistema, não impede de ter problemas e assim, também devem entrar nas avaliações do defeito.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Esse sintoma em carro carburado, grande parte das vezes é a bomba de combustível. Quando esquenta ela para de mandar combustível para o carburador e quando esfria ela volta a mandar. Por isso, depois de um bom tempo ele volta a pegar. Na verdade provavelmente ele não está afogando ele está tendo pane seca. Não recomendo sair trocando peças sem saber o problema, além do dinheiro gasto à toa, pode se colocar uma peça nova com defeito (o que hoje em dia não é difícil) e piorar muito a situação. Faça um teste, quando ele morrer tire a mangueira de entrada de combustível do carburador e peça para alguém dar a partida, se não sair gasolina matou com certeza que é a bomba.
Andre-CA
- Registrado em: 20 Jan 2023, 10:01
- Cidade: Ribeirão Preto
Boa noite! Amigo você acertou na mosca! Pedi para o meu irmão dar partida, e olhei na mangueira de entrada da bomba que ela não estava puxando combustível. Retirei a bomba e ela estava com a mola bem rígida, tive a ideia de jogar um WD-40 naquela mola e friccionar algumas vezes, após isso ela voltou a sugar, coloquei ela de volta e funcionou normalmente, testei o carro e está uma belezura, sem falhar andando macio! Muito obrigado!tyo escreveu: ↑20 Jan 2023, 12:53 Esse sintoma em carro carburado, grande parte das vezes é a bomba de combustível. Quando esquenta ela para de mandar combustível para o carburador e quando esfria ela volta a mandar. Por isso, depois de um bom tempo ele volta a pegar. Na verdade provavelmente ele não está afogando ele está tendo pane seca. Não recomendo sair trocando peças sem saber o problema, além do dinheiro gasto à toa, pode se colocar uma peça nova com defeito (o que hoje em dia não é difícil) e piorar muito a situação. Faça um teste, quando ele morrer tire a mangueira de entrada de combustível do carburador e peça para alguém dar a partida, se não sair gasolina matou com certeza que é a bomba.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
A mola é bem pesada mesmo, isso é normal, mas que bom que ela voltou a funcionar. Não é te desanimando não, mas logo ela vai dar defeito de novo. O certo é trocar mesmo quando ela começa a ficar assim.Andre-CA escreveu: ↑23 Jan 2023, 22:21Boa noite! Amigo você acertou na mosca! Pedi para o meu irmão dar partida, e olhei na mangueira de entrada da bomba que ela não estava puxando combustível. Retirei a bomba e ela estava com a mola bem rígida, tive a ideia de jogar um WD-40 naquela mola e friccionar algumas vezes, após isso ela voltou a sugar, coloquei ela de volta e funcionou normalmente, testei o carro e está uma belezura, sem falhar andando macio! Muito obrigado!tyo escreveu: ↑20 Jan 2023, 12:53 Esse sintoma em carro carburado, grande parte das vezes é a bomba de combustível. Quando esquenta ela para de mandar combustível para o carburador e quando esfria ela volta a mandar. Por isso, depois de um bom tempo ele volta a pegar. Na verdade provavelmente ele não está afogando ele está tendo pane seca. Não recomendo sair trocando peças sem saber o problema, além do dinheiro gasto à toa, pode se colocar uma peça nova com defeito (o que hoje em dia não é difícil) e piorar muito a situação. Faça um teste, quando ele morrer tire a mangueira de entrada de combustível do carburador e peça para alguém dar a partida, se não sair gasolina matou com certeza que é a bomba.
