Borracha do vidro traseiro!
Pessoal,
como alguns sabem, meu Monza está com algumas ferrugens :smt010... no vidro traseiro estava começando a enferrujar tbm. Fui à várias oficinas e nenhuma delas retirava o vidro traseiro, pois poderia quebrar... as que aceitaram retirar o vidro, estavam cobrando no mínimo 100 reais p/ fazer o serviço.
Então resolvi tirar o vidro em casa mesmo, peguei algumas dicas com Macel Murai e o Rafaelo aqui do fórum. Foi moleza!!! Tirei em menos de 20min. Já pensou, ganhar 100 reais em 20 min? :smt005
Ai, sexta-feira passada, precisei usar o carro, então sai sem o vidro traseiro mesmo... e observei uma coisa; meu carro tinha um barulho muito chato na parte traseira, como se fosse algo solto, batendo... já tinha desmontado tudo e nada de descobrir onde era o barulho. E andando sem o vidro, parecia um carro zero, muito silencioso, nada batendo. Acho que o vidro tava mal encaixado, por isso batia, sei lá...
Domingo coloquei o vidro novamente no lugar, pois estou precisando do carro e notei que o barulho sumiu. Mas percebi que o vidro traseiro está meio "mole", o da frente vc empurra, ele nem se move. Já o traseiro se você empurrar, ele se movimenta um pouco...
Será que a borracha do vidro traseiro está ruim? Se estiver, qual é uma boa marca para comprar?
Fico no aguardo.
Fico no aguardo.
Re: Borracha do vidro traseiro!
Diego vc passou graxa ou vaselina por dentro da canaleta? Se não passou passe. Quando pintar o carro e arrumar faça isso, assim evita de entrar água e acumular umidade... então água sem chance ali dentro
Sobre a borracha se usou a antiga, e normal que fica mole pq ja abriu ela, antes não se mexia pq com o tempo o calor e frio moldaram ela no vidro e agora fico mole depois de aberto. é normal ficar quando se troca o vidro principalmente, se ela for nova. As minhas tb estão mole.
Agora tem que saber o que é mole para ti
Sem brincadeiras
Ahuahua!O vidro traseiro ficou um pouco "mole", se vc empurrar, ele se move, saca? O da frente é bem fixo!
Ainda não passei graxa, pois não pintei o carro. Mas quando tiver feito todo o serviço, certamente passarei graxa :smt023
Seria bom colocar uma borracha nova?
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Cuidado se não encaixou bem o vidro, evite andar na estrada com vidros abertos... senão...
Bem lembrado Marcel! É verdade, pega um bolsão de ar, o vidro vai voar.
Mas blz está mole, mas está encaixado na canaleta? Digo de ponta aponta entrou a parte de fora da borracha, não pode ficar metal aparecendo, ou seja, o perfil H da borracha tem que encaixar no I do ferro.
Quantas volta deu no barbante? completou 2 voltas?
Aparentemente está bem encaixado.
Ficou bem rente a carroceria do carro. Mas antes de tira-lo... Já havia notado que ele mexia um pouco, será a borracha velha? Mas o barulho acabou de vez, não faz mais, não bate nadinha!!
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Não sabia que dava para reaproveitar a borracha do vidro!!!
Preciso trocar o para-brisa, pq tem um trinco muito grande.
Dai fui numa loja especializada aqui na cidade e o cara me disse q tem que trocar o borracha... não da pra reaproveitar...
A minha borracha é nova, pois troquei recentemente pq estava entrando água pelo vidro...
Sei la... Vou procurar outro lugar...
Thiago, é moleza tirar o vidro!!!!!! Muito fácil mesmo.
Quanto vc pagou na borracha?
