Compressor de ar condicionado
Juninhu
- Registrado em: 02 Out 2022, 14:53
- Cidade: Florianópolis
- Estado: Santa Catarina-SC
- Modelo: Monza GL
Olá, testei o compressor está funcionando, só que ao ligar no controle da só o "Tac" no relé, aí puxei um fio positivo da bateria e coloquei no relé na perna onde sai o fio que desce para o compressor, e está acionado a engrenagem, e também quando eu aciono a chave lá do AC a bomba de combustível é acionada... Por favor alguém me dá uma luz?????
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Compressor de ar condicionado
Se aciona o relê e ligando direto o compressor ele aciona também ou vc tem um problema no relê ou no chicote do relê até o compressor.
O primeiro passo a ser verificado quando o compressor não atua, é verificar se tem gás e pressão no sistema. O sistema de AC dispõe de pressostatos que atuam na proteção impedindo que o compressor atue quando não tem gás ou pressão mínima. Também atua caso a pressão suba além do normal para desligar o compressor e nos dois casos, evitam danos sérios ao sistema de AC.Juninhu escreveu: ↑02 Out 2022, 15:12 Olá, testei o compressor está funcionando, só que ao ligar no controle da só o "Tac" no relé, aí puxei um fio positivo da bateria e coloquei no relé na perna onde sai o fio que desce para o compressor, e está acionado a engrenagem, e também quando eu aciono a chave lá do AC a bomba de combustível é acionada... Por favor alguém me dá uma luz?????
Então, se não tiver certeza de que a pressão está em ordem com gás e óleo dentro da recomendação, não recomendo ligar o compressor direto, mesmo como teste.
Há também uma outra proteção, mas essa atua para o sistema elétrico é que impede que o sistema de AC funcione, caso o alternador não esteja gerando carga. Ou seja, Ao ligar a ignição a luz de carga da bateria deve acender e apagar assim que o motor entrar em funcionamento. Se a luz não acender com motor parado e ignição ligada, o AC não vai funcionar.
Verifique se o seu problema se enquadra em um dessas proteções.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Mas se ele disse que o relê arma então as proteções estão "liberando" o compressor ligar, né? Ou as proteções ficam depois do rele?Carlos A. Freire escreveu: ↑03 Out 2022, 07:05O primeiro passo a ser verificado quando o compressor não atua, é verificar se tem gás e pressão no sistema. O sistema de AC dispõe de pressostatos que atuam na proteção impedindo que o compressor atue quando não tem gás ou pressão mínima. Também atua caso a pressão suba além do normal para desligar o compressor e nos dois casos, evitam danos sérios ao sistema de AC.Juninhu escreveu: ↑02 Out 2022, 15:12 Olá, testei o compressor está funcionando, só que ao ligar no controle da só o "Tac" no relé, aí puxei um fio positivo da bateria e coloquei no relé na perna onde sai o fio que desce para o compressor, e está acionado a engrenagem, e também quando eu aciono a chave lá do AC a bomba de combustível é acionada... Por favor alguém me dá uma luz?????
A questão é qual relê está armando. Quando ligamos o AC, vários relês são solicitados. Um deles é da ventoinha, por exemplo.
