Monza GLS 2.0 EFI 96 com barulho estranho no cabeçote e fumaça azul no escapamento com cheiro de queimado.
Enviado: 25 Set 2022, 13:11
Fala galera.
Sou novo aqui e estou tendo alguns problemas com meu Monza. Tenho um Monza GLS 2.0 EFI 96 e estou passando por uma experiência que muitos aqui já passaram, e lendo vários tópicos no grupo de pessoas que relataram o mesmo problema e conseguiram arrumar, foi ai que consegui resolver um dos problemas.
Então sem mais demora vamos lá, meu Monza sempre teve um problema que acho que é crônico de Monza , Kadett e Ipanema. Se não me engano, do nada parar de funcionar e de gerar centelha nos cabos de vela. Geralmente, quando dava esse problema no meu Monza, trocava o modulo HEI e tudo certo, voltava a funcionar, já troquei uns 3 módulos HEI desse carro, lembrando que isso não é direto tá pessoal. De uns dias para cá veio apresentando o mesmo problema, o carro de novo estava com dificuldade de ligar, as vezes funcionava e outras não, estranho que quando o motor esfriava tipo de um dia para o outro parado, não dava partida, mas quando o carro ligava e esquentava, podia deixar parado horas e voltar la e dar partida que pegava na hora, chegou um momento que realmente não ligava mais, só dava partida, verifiquei o cabo de vela que vai da bobina de ignição até a tampa do distribuidor e não tinha centelha, e novamente comprei mais um módulo HEI, troquei e dessa vez o carro não funcionou, sendo que antes eu trocava e funcionava, como não funcionou troquei outro componente do distribuidor como a bobina de indução e nada do carro funcionar, então eu fui na internet e comprei logo um distribuidor novo da marca EURO, troquei o distribuidor e o carro ameaça a pegar e nada, dessa vez o carro ameaçava a pegar só que o motor não girava, até que mais tarde no mesmo dia tentei dar partida novamente para ver se funcionava e o carro ligou, só que o mais estranho é que esta fazendo um barulho dentro do cabeçote do carro, como se fosse uma válvula travada sei lá e esta saindo uma fumaça azul com cheiro de queimado, meu Monza nunca saiu fumaça azul e sempre cuido do motor, isso que achei estranho, o carro agora esta funcionando mas com esse barulho e essa fumaça saindo do escapamento, queria uma ajuda pra entender o que pode ser isso e se alguém já passou por isso e podia me ajudar.
Algumas observações:
Cabos de velas e velas são novos.
O cabeçote foi retificado tem mais de 1 ano, sendo que depois que veio da retífica e montado, funcionou muito bem.
Distribuidor trocado e alinhado ao ponto de ignição correto.
Antes do carro dar esse problema no distribuidor, funcionava normal e não fazia esse barulho no motor e não tinha fumaça azul.
O carro quando parou de pegar, ficou parado duas semanas na garagem por não pegar.
