Página 1 de 3
Motor Vibrando
Enviado: 28 Ago 2022, 17:42
por Galindo Sergio
Boa tarde galera. Hoje fui ligar o carro e motor ficou vibrando muito (tremendo). Limpei o carburador e ficou do mesmo jeito. O que pode ser? Alguém para ajudar a solucionar o problema? Obrigado.
Re: Motor Vibrando
Enviado: 28 Ago 2022, 20:08
por tyo
Galindo Sergio escreveu: 28 Ago 2022, 17:42 Boa tarde galera. Hoje fui ligar o carro e motor ficou vibrando muito (tremendo). Limpei o carburador e ficou do mesmo jeito. O que pode ser? Alguém para ajudar a solucionar o problema? Obrigado.
Pode ser muita coisa. Tem que olhar as velas, cabos, tampa do distribuidor, rotor entrada falsa de ar e se não for nada disso, medir a compressão do motor.
Re: Motor Vibrando
Enviado: 29 Ago 2022, 18:13
por Galindo Sergio
Boa tarde. Então tem cilindro que não está funcionando.
Re: Motor Vibrando
Enviado: 30 Ago 2022, 08:30
por tyo
Galindo Sergio escreveu: 29 Ago 2022, 18:13 Boa tarde. Então tem cilindro que não está funcionando.
Se tem cilindro que não funciona verifica velas e cabos e a tampa do distribuidor, e meça a compressão do cilindro que não está funcionando. Com certeza você vai achar o problema.
Re: Motor Vibrando
Enviado: 31 Ago 2022, 16:28
por Galindo Sergio
Boa tarde. Isso sim vou verificar. Isso aconteceu depois que troquei o óleo.
Re: Motor Vibrando
Enviado: 31 Ago 2022, 18:59
por tyo
Galindo Sergio escreveu: 31 Ago 2022, 16:28 Boa tarde. Isso sim vou verificar. Isso aconteceu depois que troquei o óleo.
Não é para ter nada a ver com o óleo não.
Re: Motor Vibrando
Enviado: 31 Ago 2022, 20:07
por Galindo Sergio
Estou usando a bobina do Gol MI. Será que tem alguma coisa a ver?
Re: Motor Vibrando
Enviado: 01 Set 2022, 13:47
por tyo
Galindo Sergio escreveu: 31 Ago 2022, 20:07 Estou usando a bobina do Gol MI. Será que tem alguma coisa a ver?
Sim pode ter a ver sim. A bobina do MI não funciona no módulo da Bosch, o certo é por a bobina original. O povo tem mania de por em Fusca também essa bobina, mas é um erro.
