Retrovisor 91 elétrico esquerdo
Regras do fórum
ATENÇÃO USUÁRIO: O site MONZEIROS.COM NÃO é responsável pelas vendas efetuadas nos classificados, portanto fique atento ao vendedor do produto, peça sempre referências e informações sobre o mesmo e seus produtos. As negociações são por sua conta e risco.
- Registrado em: 01 Ago 2022, 21:30
- Cidade: Caxias do Sul
Boa noite galera. Sou novo por aqui. Já estou sem alternativas. Preciso de um retrovisor elétrico do lado esquerdo, do motorista, para meu tubarão 91. Alguém sabe onde posso encontrar? Caso vendam o par eu me interesso também, pelo fato de não estar conseguindo achar ele em lugar nenhum.
Re: Retrovisor 91 elétrico esquerdo
Difícil achar uma peça dessa, está ficando raridade as peças de acabamento do Monza. Ainda mais se for o espelho com 4 fios.
Uma opção, caso não encontre o espelho do modelo de 91 a 93, é colocar do 90 e trocar a cobertura. A diferença entre eles é a apenas a forma do cobertura.
- Registrado em: 06 Abr 2012, 20:59
- Cidade: Atibaia
Cobertura é a capa? A base tb não muda?Carlos A. Freire escreveu: ↑03 Ago 2022, 17:24 Uma opção, caso não encontre o espelho do modelo de 91 a 93, é colocar do 90 e trocar a cobertura. A diferença entre eles é a apenas a forma do cobertura.
- Cidade: Atibaia
Boa noite! Eu acho que até tenho. . . questão que está na casa do meu pai e consigo ver isso somente quarta feira que vem, pois ele não mora na minha cidade. Se não conseguir até lá, manda MP.Simi escreveu: ↑01 Ago 2022, 21:38 Boa noite galera. Sou novo por aqui. Já estou sem alternativas. Preciso de um retrovisor elétrico do lado esquerdo, do motorista, para meu tubarão 91. Alguém sabe onde posso encontrar? Caso vendam o par eu me interesso também, pelo fato de não estar conseguindo achar ele em lugar nenhum.
Está com motor de 3 fios e a capa é vermelha.
Creio não ter o "GM" mas é Metagal
- Cidade: Atibaia
Carlos, aproveitando a "deixa" do retrovisor elétrico do tubarão vamos ver se vc pode esclarecer, visto que não localizei nos tópicos: Conector que sai do retrovisor elétrico do tubarão é um conector com 3 fios. Correto? Mas no console, tem os mesmos 4 fios do caixote e com as mesmas cores. Para onde vai esse outro 1 fio se o conector que sai do retrovisor é de 3 fios?Carlos A. Freire escreveu: ↑03 Ago 2022, 17:24 Uma opção, caso não encontre o espelho do modelo de 91 a 93, é colocar do 90 e trocar a cobertura. A diferença entre eles é a apenas a forma do cobertura.
Estamos criando um tópico de dúvidas em seção não adequada para essa modalidade.
Tubarão é o apelido do Monza entre 91 e 96. Contudo, há muitas diferenças entre o ano de fabricação. Nesse caso, até 93 usa o mesmo retrovisor dos modelos até 90 (caixote), com alteração pequena na cobertura cede também de 4 fios. De 94 a 96 já usa outro retrovisor, muito semelhante ao do Kadett e já com 3 fios.
Primeiros Monza tubarão saiu com motor 4 fios. São mais difíceis de achar o motor pra reposição. No meu está sem funcionar por esse motivo.
Pretendo fazer uma adaptação de um motor moderno dentro dele para acabar com o problema de funcionamento. Além dos mais modernos ser mais silencioso. Quando falo motor mais moderno, falo de um mecanismo com dois motores tipo do Honda
Sim, é uma tampa que pode estar ou não pintada na cor do carro.arnaldo silva escreveu: ↑03 Ago 2022, 18:18Cobertura é a capa? A base tb não muda?Carlos A. Freire escreveu: ↑03 Ago 2022, 17:24 Uma opção, caso não encontre o espelho do modelo de 91 a 93, é colocar do 90 e trocar a cobertura. A diferença entre eles é a apenas a forma do cobertura.
