Bom dia, pessoal!
Adquiri o kit completo de computador de bordo de um Monza Classic 1989 à gasolina, e já instalei no meu Monza (álcool). Vieram:
- Chicote completo
- Sensor de vazão
- Sensor de temperatura externa.
- *o sensor de velocidade eu já tinha (8 pulsos)*
A instação ficou completamente original, inclusive a ligação na caixa de fusíveis. Todas as funções do CB funcionam bem (l/h, média de km/l, média de velocidade, temp. externa), com exceção da autonomia, que é a dúvida principal desse tópico.
- Ao desligar a bateria do carro e ligar novamente, o CB dá uma autonomia condizente com o combustível no tanque. Porém ao começar a andar alguns quilômetros com o carro, essa autonomia despenca, e não demora muito para começar piscar "50 km" de autonomia no CB, sendo que o que há no tanque, daria para rodar seguramente muito mais que isso.
Acredito que isso, se deva pelo conjunto ser de um Monza à gasolina. Porém não há diferença no chicote, nem tanto no CB. A única diferença que encontrei, é com relação a um plug no chicote, conforme imagem abaixo:
Acredito que sejam aterramentos. Um dos fios (marrom), é o terra, os outros dois (um marrom com listra branca e o outro, preto com listra vermelha), são fios que vão para o CB e, se aterrados, indicam os parâmetros do veículo (álcool, gasolina).
O conector, vem com 3 fios do chicote, e é jumpeado por esse plug na ponta. Acredito que seja nesse ponto, onde se diferencia álcool x gasolina. Nesse chicote em específico, o jump é feito do fio marrom, para o marrom com listras brancas.
A efeito de teste, removi o plug do chicote, para ver se muda algum parâmetro do CB, e retorno depois com as percepções.
Alguém poderia confirmar essa teoria?
Abraços.
Plugue do chicote - computador de bordo
- Registrado em: 06 Abr 2012, 20:59
- Cidade: Atibaia
Re: Plugue do chicote - computador de bordo
Boa noite! Conseguiu resolver?
Arnaldo, boa tarde!
Em partes sim, vou relatar o que eu fiz:
Após remover o plug do chicote, não notei alterações nos parâmetros de consumo, nem de autonomia. Recoloquei o plug de volta, porém alterei o aterramento para os fios marrom e marrom com branco. Esse, percebi que o consumo em l/h subiu de 0,9~1,0 para 1,8~1,9 l/h. Acredito que seja mais condizente com o consumo para álcool.
Ontem, enchi o tanque, ele deu uma autonomia inicial de cerca de 120 km. Fiz uma viagem e após percorrer os 120 km e estar piscando a autonomia no 0, recalculei a autonomia e ele me deu de mais 110 km.
Concluo, que este CB em específico não está calculando corretamente o sinal que vem da boia, e dá uma autonomia mais baixa. Medi com multimetro direto na tomada verde que é ligada ao CB, e está chegando o mesmo valor que o medido diretamente na bóia.
Luiz Fernando.
- Cidade: Atibaia
Bom dia! Tb tenho vonta de colocar um CB no Classic, mas parece algo complicado, ainda mais no meu caso: automático e MPFI.luiz sle escreveu: ↑13 Jun 2022, 15:10Arnaldo, boa tarde!
Luiz Fernando.
Boa tarde, pessoal!
Encontrei a disposição do conector no chicote e suas codificações de acordo com a versão! Informação de grande valia que fica agora registrada aqui para quem necessite futuramente:
Resolução do problema no meu caso: trocar os aterramentos, para que fique igual ao Kadett GS devido a transmissão CR (Close Ratio, ou de relação curta).
O Monza S/R não teve esse item como opcional. Fiz a transferência de todo o sistema de um Monza Classic Se movido à gasolina para o meu S/R.
