Monza apagando sem motivo aparente.
Edinho_sl
- Registrado em: 11 Mai 2018, 13:26
- Cidade: Sao Leopoldo
- Modelo: Monza Hi-Tech
- Ano: 1993
Olá amigos, estou com um problema que está me tirando o sossego: Eu tive um problema com o módulo HEI, ele queimou e eu fiz a substituição por um novo, marca Delphi. O carro voltou a funcionar normalmente, porém dias depois o motor de arranque deu pau. Mandei consertar e segundo o mecânico, era original ainda.
Após o conserto percebi que o carro estava falhando muito em marcha lenta, então foi feito a substituição da bobina impulsora, rotor e tampa do distribuidor, o que deixou o carro funcionando como se o motor fosse novo. O problema é que agora ele simplesmente apaga do nada e um minuto depois pega novamente. As regulagens estão todas corretas, a marcha lenta está perfeita. O único problema é esse, estou pensando em trocar o distribuidor completo para ver se resolve. Se alguém tiver alguma dica, se já passou por isso e resolveu, gostaria de um auxílio. Obrigado.
Re: Monza apagando sem motivo aparente.
O ideal é verificar se o motor apagou por falta de sinal de rotação do motor, falta de combustível ou pane elétrica, para assim ter o caminho do diagnóstico e depois do reparo.
Aqui no grupo mesmo, anos atrás eu postei em um tópico, que as bobinas impulsoras da Delphi estavam vindo com fio mal clipado no terminal. Na época troquei a bobina impulsora por prevenção e logo passei a ter problemas de funcionamento do motor.
No tópico, postei imagens antes e depois de fazer a solda do fio no terminal. Não tive mais problema com ela.
Desde então, todas bobinas impulsoras que apliquei eu solto o fio no terminal, no ponto de clipagem.
Leia atentamente as mensagens desse tópico que será muito útil:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... o&start=40
Edinho_sl
- Ano: 1993
Boa tarde Carlos. Andei com o carro e acoplamos um medidor junto à bobina e quando o carro apaga, parece que falta o sinal do módulo HEI ou da bobina impulsora. Mas eu posso garantir que esse problema começou, quando mandei trocar o rotor e a tampa.
Ok. Confere o rotor e a tampa. Mas não deixaria de conferir a clipagem do fio nos terminais da bobina impulsora. O sintoma tem muito a ver com esse problema.
Edinho_sl
- Ano: 1993
Ok, vou verificar a clipagem também. Vou ler o tópico novamente e seguir o seu passo a passo. Não consigo ver as fotos, mas já dá para ter uma ideia.
Na época hospedava as fotos em sites de hospedagens gratuitas. Depois passaram a ser pagos e assim eu como muitos usuários do fórum, perdemos muitas fotos. Não me lembro se ainda tenho essas fotos, para atualizar no tópico. Faz muivos anos que postei... se ainda tiver, na semana eu atualizo.
Quando eu era mecânico de avião, para ganhar tempo eu fazia isso, trocava logo vários componentes. O pessoal do suprimento, encarregado de enviar os itens para revisão, reclamava pois eles ficavam sem saber quais componentes estavam bons e quais não estavam....então foi feito a substituição da bobina impulsora, rotor e tampa do distribuidor, o que deixou o carro funcionando como se o motor fosse novo...
Com carro é a mesma coisa. Deve-se ir substituindo os componentes um a um. Tipo substitui-se o rotor, se não resolver volta-se ao rotor antigo e troca-se a tampa. E assim sucessivamente.
Você pode ter trocado um componente bom por outro que, apesar de novo, não está funcionando cem por cento.
As fotos dos fios da bobina impulsora foram atualizadas.
