Alternador não carrega
- Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
- Cidade: RIO DE JANEIRO
- Ano: 1992
Galera, há mais ou menos um ano atrás fiz meu alternador. Troquei tudo quanto foi peça nele. Porém hoje em dia, passou por 2 mecânicos e 1 deles chegou a desmontar o motor e colocou o aterramento do bloco no cabeçote. Hoje percebo que a minha bateria não está sendo carregada. Minha direção vazava óleo e não sei se isso pode ter prejudicado. Mas, poderia ser esse aterramento fazendo com que o alternador tenha deficiência no carregamento?
Ele deve estar no câmbio e o bloco?
Eu tentei colocar ali, mas não sei se trocaram o parafuso, o terminal olhal do negativo é 1mm menor e o parafuso não passa. Eu teria que comprar um parafuso novo ou tento aumentar na broca o terminal?
Abs quem puder me ajudar.
Igor Azevedo,
Monza Classic SE 92, Azul da meia noite
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Re: Alternador não carrega
Oi Igor. A melhor maneira de você saber se o problema é com o alternador é retirá-lo do veículo e enviar a uma boa oficina elétrica e mandar fazer os testes de tensão e corrente. Eu tive duas experiências com Monzas diferentes. No primeiro caso o alternador fornecia a tensão correta, mas não conseguia carregar, porquê não gerava corrente necessária. No segundo caso não havia nem tensão, nem corrente correta. Nos dois casos só foi possível fazendo os testes na oficina elétrica.
Quanto ao aterramento, verifique os terminais de aterramento da bateria e do motor, se não estão muito oxidados. No meu Monza atual tive que trocar as duas cordoalhas de aterramento, tanto da bateria como do motor (a do motor estava praticamente podre). Quando o motor estava quente, o motor de partida não tinha força porquê não tinha aterramento adequando e, porquê não passava a corrente necessária para o acionamento, por incrivel que pareça, demorei para notar que era a cordoalha que estava podre.
Pode ser que outros colegas tenham outras sugestões, mas essas que estou dando foram experiências pessoais.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
Igor
Acredita que eu substituí sem precisar o alternador do meu antigo Monza, um GLS 94/95, depois de um problema exatamente como o seu?
Durante uma viagem longa, o alternador começou a carregar pouco, e não conseguia repor a carga da bateria. Foi substituído o regulador, o conjunto de diodos e os rolamentos.
Ficou bom. Mas, alguns meses depois, voltou a dar problemas. Como era um alternador Delco Remy importado da Coréia do Sul, alternador esse muito mal falado aqui no fórum, resolvi substituir por um Bosch.
Comprei um Bosch novo e ao instalar o mesmo, o problema continuou.
Na verdade o alternador Delco estava bom, bem como o Bosch. O que estava ruim era o cabo positivo, aquele que sai do alternador e vai até o motor de arranque. Esse cabo costuma dar problemas, pois deu o mesmo problema nos meus dois Monzas, o 94/95 e meu atual 95.
No primeiro consegui comprar um chicote novo. No atual fiz uma modificação, instalei dois cabos entre o motor de arranque e o alternador. Se um der problema tem o outro.
Sobre as cordoalhas citadas pelo colega Gilmar, o Monza tubarão não tem cordoalha no motor. Ele tem um cabo comum que sai do parafuso de fixação do motor de arranque e vai para o polo negativo da bateria. Daí sai outro cabo, mais fino, para a lata do carro, próxima do farol esquerdo.
Sobre o teste de alternador, esse teste pode ser feito com o alternador instalado no carro. Eu mesmo tenho um teste que mede a carga do alternador, inclusive se há algum diodo vazando. Algumas oficinas possuem um amperímetro que ligado em série no polo positivo da bateria indica se o alternador está fornecendo a carga máxima prevista.
- Gilmar Martins
Oi Luis Carlos, a cordoalha que mencionei é conectada na carroceria logo abaixo do alojamento da bateria e o outro terminal é conectado em dos parafusos da tampa lateral do câmbio. Todos os Monzas que eu possuí tinham esse dispositivo. O atual também, será que esse último é gambiarra? Ou eu não me expressei corretamente ao referir "cordoalha do motor"?
Abço,
Gilmar
Abço,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Negativo Gilmar.Gilmar Martins escreveu: ↑08 Out 2021, 09:17 Oi Luis Carlos, a cordoalha que mencionei é conectada na carroceria logo abaixo do alojamento da bateria e o outro terminal é conectado em dos parafusos da tampa lateral do câmbio. Todos os Monzas que eu possuí tinham esse dispositivo. O atual também, será que esse último é gambiarra? Ou eu não me expressei corretamente ao referir "cordoalha do motor"?
Abço,
Gilmar
O Monza EFI de 1992 em diante é da forma que o Luiz Carlos mencionou. Há um cabo que sai do negativo da bateria e, uma derivação vai para à carroceria, acima do farol esquerdo e a outra derivação vai ao parafuso do câmbio que fixa no bloco do motor.
Os modelos com carburador (não me lembro se o MPFI 91 é assim) são com essas cordoalhas que mencionou.
Veja a imagem abaixo que busquei na internet e depois verifiquei se tratar do carro do luis Carlos, imagem de tópico aqui do fórum, rs!
![Imagem](https://i.imgur.com/dkw173w.jpg)
Gilmar
Entendi que quando você escreveu cordoalha estava se referindo a um tipo de malha de aterramento muito usada em todo carro menos
moderno. Todos os carros que possuí tinham essas malhas, inclusive na ligação do polo negativo da bateria. Se não me engano essa malha é de fusca: Nos Monzas Tubarão (segundo o Carlos de 92 em diante) não existem essas malhas. São dois cabos na cor preta, que se encontram no polo negativo da bateria. Na foto postada pelo Carlos, que realmente é do meu Monza, a parte onde o cabo é ligado ao motor/câmbio está muito escura.
Aqui uma imagem do cabo negativo no catálogo de peças: Abs
- Gilmar Martins
Entendi. O meu está no sistema antigo. usando essa "malha", que eu cognominei "cordoalha" rsrs.
Muito obrigado aos colegas pelos esclarecimentos. Acredito que no segundo caso o aterramento seja mais adequando por que há menor possiblidade de haver fuga do aterramento uma vez que o mesmo cabo leva o negativa da bateria tanto para a corroeria como para o motor. No caso do meu Monza ainda há um aterramento acho que é da CPU num dos parafusos do cabeçote próximo ao primeiro cilindro.
Muito obrigado pela ajuda.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
