Dúvida sobre conector
Igor Azevedo
Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
Cidade: RIO DE JANEIRO
Ano: 1992
Mensagem não lida por Igor Azevedo »
Para que serve esse conector com esse fio verde? Onde ele vai? Qual sua função? Abs, boa noite.
Igor Azevedo,
Monza Classic SE 92, Azul da meia noite
dutra s a
Cidade: SP
Re: Dúvida sobre conector
Eu diria que poderia ser pra uma resistência para ventilação baixa da ventoinha, caso o carro tiver ar condicionado. Mas olhando por esse ângulo fica difícil ter certeza, pode ser que o mestre Freire venha saber.
abs estamos ai
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Concordo com o Dutra é da resistência da primeira velocidade da ventoinha.
Igor
Como disseram os colegas, esse chicote faz parte do sistema de eletroventilador do radiador.
São 2 fios. Cada um é ligado em um lado do resistor (resistência) cuja função é limitar a rotação do ventilador.
Igor Azevedo
Ano: 1992
Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑25 Set 2021, 18:06 Igor
O meu está sem a resistência que fica lá na ventoinha. Está tudo em desordem, pq esse carro tem kit verão, estou querendo tirar. E aonde eu irei arrumar outra resistência, eu não sei, acho que só outra ventoinha.
Igor Azevedo,
Se seu carro tem ar condicionado de fábrica e está com kit verão, certamente a eletrica da ventoinha e seu acionamento foram alterados. O ideal é voltar ao esquema original e, fazer o reparo que gerou o motivo dessa alteração no circuito elétrico.
A resistência vai encontrar no Mercado Livre e em grandes auto peças.
Cheistopherdomonza
Registrado em: 07 Jan 2025, 08:19
Cidade: Araraquara
Mensagem não lida por Cheistopherdomonza »
Carlos A. Freire escreveu: ↑26 Set 2021, 06:23 Se seu carro tem ar condicionado de fábrica e está com kit verão, certamente a eletrica da ventoinha e seu acionamento foram alterados. O ideal é voltar ao esquema original e, fazer o reparo que gerou o motivo dessa alteração no circuito elétrico.
Boa noite amigo.
O meu Monza tem esse mesmo conector, ele é o GLS 94 com ar condicionado, mas está desativado (pelo antigo dono), não tem o compressor, mas vejo que na frente do carro há dois tipos de radiador. O que refrigera a água do motor fica mais a frente e o do antigo ar condicionado está atrás desativado, enfim… o meu tem esses fios citados no tópico, um que vem de lá do eletroventilador e um que vem do chicote do carro msm. Ao encaixar o eletroventilador liga na direta e quando não está conectado o carro faz o sistema de liga e desliga normal da ventoinha... A minha dúvida é: a resistência com defeito que causa isso quando liga esses conectores que vem de fábrica?
O que eu sei é que os fios de agora da ventoinha estão conectados um no terra do carro e outro no positivo do chicote. Enfim, funciona perfeitamente e atende ao que preciso desse jeito.
Cheistopherdomonza escreveu: ↑19 Set 2025, 22:53 A minha dúvida é: a resistência com defeito que causa isso quando liga esses conectores que vem de fábrica?
Bom dia.
A resistência faz apenas cair a velocidade da ventoinha, para no que dizemos, primeira velocidade ou velocidade baixa. Só é utilizada em carros com ar condicionado, que necessita ter as duas velocidades.
Se o ar condicionado do seu Monza está desativado, e como disse você mesmo, "enfim, funciona perfeitamente e atende ao que preciso desse jeito", deixa assim do jeito que está, já que pelo visto não vai reativar o ar condicionado do seu Monza.
