Máquina de vidro traseiro
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Bom dia. O vidro elétrico do meu Monza parou de funcionar com ele fechado. Gostaria de saber como faço para tirar o motor elétrico com ele fechado ou então como faço para abrir o vidro, já que todos os vídeos que eu vi mostra com o vidro já aberto.
Re: Máquina de vidro traseiro
Se identificou que o defeito é motor ou máquina e não sistema elétrico, solte a fixação do suporte do motor e assim conseguirá soltar o motor da máquina. Caso o defeito seja da máquina, solte a a bucha entre o cabo e a máquina, que o vidro ficará livre.
tyo
Cidade: CAMPINAS
O defeito está no motor mesmo. Como faço pra tirar a bucha e liberar o vidro? Não tenho espaço e consegui soltar o motor, porém os cabos estão presos nele. Tem como eu tirar só o motor sem tirar o vidro?
Sim, remova o motor sem remover o vidro ou a máquina. Solte o suporte onde fica o motor e solte os parafusos do motor no suporte. Assim não precisa soltar a máquina.
A porta traseira tem pouco espaço, em alguns casos é preciso remover a fechadura para ter espaço que precisa.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Ok, obrigado Carlos.
Wellington Silva
Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
Cidade: Ribeirao Preto
Ano: 1991
Mensagem não lida por Wellington Silva »
Alguém sabe se tem uma máquina alternativa para as portas(traseira) do tubarão? Está osso achar um motor novo, todos agora vem com uma engrenagem e não aquela guarnição para o encaixe da máquina! Em desmanche não presta peças elétrica ou eletrônicos tem ser novo! Exceto se achar um bico Delphi!!!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Wellington Silva escreveu: ↑25 Ago 2022, 01:11 Alguém sabe se tem uma máquina alternativa para as portas(traseira) do tubarão? Está osso achar um motor novo, todos agora vem com uma engrenagem e não aquela guarnição para o encaixe da máquina! Em desmanche não presta peças elétrica ou eletrônicos tem ser novo! Exceto se achar um bico Delphi!!!
No meu caso eu usei um adaptador entre o motor e a máquina: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 9cQAvD_BwE
Nem sempre. Coloque um distribuidor Xingling novo no seu carro para ver.
Eu tive problemas com o motor dos vidros e comprei uma máquina completa nova, paralela, mas não gostei do aspecto dela.
Pensei em usar só o motor, acho que da marca Mabushi. Mas tinha esse problema citado por você. Teria que comprar um adaptador.
Acabei recuperando o motor original, que estava com uma escova emperrada. Levei um tempão para conseguir desemperrar a danada.
Se ele voltar a dar problema, aí pensarei no adaptador.
