Disco de embreagem da caixa de câmbio F16, qual é o correto?
Enviado: 18 Mar 2021, 10:11
por chevrolongo
Olá Monzeiros,
Recorro à experiência de alguns de vocês para esclarecer uma dúvida. Meu Monza SL 1.8 1991 carburado tem uma caixa de câmbio F16 de fábrica. Preciso saber qual disco de embreagem é correto comprar antes de desmontar. Há muita confusão nos catálogos e a questão é entre os discos de 216 mm, 215 mm e 210 mm. De acordo com alguns tópicos lidos aqui parece que para o F16 seria o 210 mm.
A minha dúvida é a seguinte: Todas as caixas F16 vêm com um disco de 210 mm ou será que esta não é a regra e algumas F16 podem vir com um disco de 215 ou 216 mm?
No CepChev aparece tanto para Monza 1.8 como 2.0 a aplicação de qualquer uma dessas medidas de disco para anos entre 87 e 93, aí surgem as dúvidas. Qual é correto, o 210 mm ou 215 ou 216 mm?
A partir de agora serei grato por qualquer informação confiável.
Saudações!
Re: Disco de embreagem da caixa de câmbio F16, qual é o correto?
Enviado: 20 Mar 2021, 00:53
por dutra s a
A um tempo atrás eu imprimi uma tabela de aplicação Luk e nela diz:
- Monza 1.6 e 1.8 ambos 8v com fabricação em 01/82 > 12/86 discos de 210mm / 24 dentes.
- Monza 1.8 e 2.0 ambos 8v com fabricação em 01/86 > 12/88 discos de 210mm / 24 dentes.
- Monza 1.8 e 2.0 ambos 8v com fabricação em 01/89 > 12/92 discos de 215mm / 24 dentes.
- Monza 1.8 e 2.0 ambos 8v ///////////// em 01/93 > 07/97 discos de 216mm / 24 dentes
Obs: Dados também correspondentes a Ipanema e Kadet dos mesmos anos acima até 98.
abs etsamos ai
Enviado: 20 Mar 2021, 12:04
por chevrolongo
Muito obrigado meu amigo Dutra. É mais fácil ter os dados corretos da peça para que na hora da desmontagem não perca tempo, também não saiba se o disco que o carro tem atualmente é o correto, vou ver. Forte abraço!
Enviado: 21 Mar 2021, 00:44
por dutra s a
Blz! Mas o que não entendi é o porquê da diferença dos modelos 89>92 e 96>98, onde no caso do Monza até 96 existir 1mm a mais, pois se fosse algo de 210mm para apenas 215mm ou 210mm para apenas 216mm teria mais lógica e, não lembro se a cremalheira (volante) diverge entre os discos 215mm e 216mm, mas fazer o que,né?
abs estamos ai
Enviado: 22 Mar 2021, 08:32
por chevrolongo
É interessante e bastante confuso. De acordo com o catálogo Sachs e Valeo até 1992 o disco tem 210 mm. Também no mercado livre aparece para Monza 1.8 e 2.0 até 1992 210 mm LUK. Eu li algum tópico onde dizem que você pode usar 215 e 210 mm sem problemas. De qualquer forma, acho que serei guiado pelo catálogo Sachs e Valeo e colocarei 210 mm. Acredito que meu Monza SL 1991 nunca tenha sido aberto, suspeito que a embreagem seja de fábrica, pelo menos os parafusos e gaxetas das tampas estão sem rebarbas, sem sinais de terem sido retirados anteriormente. Nesse caso, verei qual disco ele tem ao desarmar. Forte abraço
Enviado: 22 Mar 2021, 14:23
por dutra s a
Acredito que por via catálogo de aplicação, seja qual for, é mais apropriado e confiável, mesmo porquê, comigo uma vez comprei kit via Mercado Livre e uma peça, uma era Sachs e outra Luk e não estava boa, me obrigando a comprar outro kit completo, mas tudo Luk e também era mais caro.
Tire do seu carro e faça a medida, desta forma irá saber qual será a adequada para ele.
abs estamos ai
