Boa noite Monzeiros,
Recentemente troquei o cabeçote do meu Monza EFI 1994, coloquei um mais novo e ele não veio com o sensor de temperatura que fica no cabeçote! Eu super atento, montei tudo e não instalei o bendito sensor ali no cabeçote!
Agora o que faço para monitorar a temperatura?
Tem como ligar aquele fio em outro lugar?
O carro está funcionando perfeitamente, ventoinha arma e desarma normalmente! Carro não ferve!
Já andei 1080km desde que troquei o cabeçote!
Mas gostaria de voltar a ter o relógio medindo a temperatura de trabalho do Monza!
O que posso fazer para ativar novamente?
Para colocar no cabeçote o sensor, eu terei que furar ele? Se sim, aí teria que tirar ele do motor? Se sim! Não farei!
Tem como buscar esse sinal do sensor da termoestatica? Ou adaptar um sensor lá?
Ligação Medidor Relógio Temperatura Monza EFI
Re: Ligação Medidor Relógio Temperatura Monza EFI
Bom dia.
Creio que temos tópicos a respeito. Uma busca com a ferramenta de pesquisa aqui do fórum, certamente deverá encontrar essas informações.
Nesse caso, tem duas opções, trocar e colocar o adaptador que vai o sensor de temperatura em seu respectivo local, ou trocar o carcaça da válvula termostática pelos modelos dos veículos mais novos, os que usam esse cabeçote.
No Vectra e Astra entre outros, o sensor de temperatura do painel fica na carcaça da válvula termostática, o mesmo cavalete que fica o sensor de temperatura CTS do Monza. Nos carros mais novos são 2 sensores nessa peça.
Adaptador:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 5a96ba310c
Carcaça da válvula termostática com 2 furos de sensores:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ac16ad810f
Boa sorte.
Adaptador:
Boa sorte.
thiagocps
- Registrado em: 25 Out 2014, 23:40
- Cidade: Campinas
- Modelo: Monza GL
- Combustível:: GNV
Bom dia Carlos.Carlos A. Freire escreveu: ↑22 Fev 2021, 07:26 Bom dia.
Adaptador:
Boa sorte.
Obrigado!
Sempre tem a resposta para resolver os problemas no Monza!
