Sirene parou de tocar Alarme Original
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Meu Monza 95 tem 2 alarmes, porém eu quase nunca uso o Positron, sempre usei o original. Ontem reparei que ele está funcionando só que a sirene não faz mais barulho (antes de ontem funcionava).
Sei que o alarme funciona, pois eu consigo ativar e quando ele "toca" o alerta fica piscando.
Alguém consegue me da uma ajuda? Pode ser um simples fusível ou a sirene simplesmente estragou?
[]'s
Re: Sirene parou de tocar Alarme Original
Deve ser a sirene. Eu tive esse problema no meu Monza GLS 96 e era mau contato na PCI da sirene. Ative e deixe disparar o alarme, dê umas pequenas pancadas na sirene, se voltar a tocar já sabe qual é o problema.
No meu caso eu fiz as ressoldas nos pontos com mau contato na PCI e voltou a funcionar. Isso tem uns 2 anos.
PS: Também tenho um Positon instalado no carro, e hoje uso mais ele do que o original, pela comodidade de apertar um botão e fechar todos os vidros e trancar todas as portas. Quando acho necessário, uso os dois alarmes, pois o original "berra" mais do que o Positron. Ainda mais com duas sirenes disparadas, rs!
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu: 25 Jul 2020, 10:19 Deve ser a sirene. Eu tive esse problema no meu Monza GLS 96 e era mau contato na PCI da sirene. Ative e deixe disparar o alarme, dê umas pequenas pancadas na sirene, se voltar a tocar já sabe qual é o problema.
Show, vou testar, o resultado posto aqui...
Eu não uso o Positron, pois está com problema, se eu deixar os sensores ativados ele dispara depois de um tempo, ai sempre que eu usava ele tinha que logo em seguida deixar o botão auxiliar do controle pressionado para desativar os sensores. Nunca corri atrás para resolver isso, acho que vou aproveitar que estou animado de novo para olhar isso.
[]'s
Se não estiver enganado, os sensores de ultrassom tem ajuste de sensibilidade.
jshawk
Cidade: Norte
Olhei aqui, realmente é a sirene, ela está tocando, mas bem baixinho, tive que colocar o ouvido bem colado para ouvir.
Vou remover e desmontar, para ver se consigo resolver.
Vlw
jshawk
Cidade: Norte
Como abre essa sirene? Tem 2 buracos lacrados, tem que furar eles para da acesso ao parafuso? Ou ele não tem parafuso?
Faz tempo que abri e fiz o reparo da minha. Não me lembro se tinha lacres tampando os parafusos ou se os parafusos ficavam a mostra.
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Os furos são lacrados com um tipo de borracha. Tente retira-los e terá acesso aos parafusos de cabeça tipo Philips.
Gilmar
Vectra 97 GLS
