Página 1 de 5
Qual o preço médio para troca de junta do cabeçote?
Enviado: 29 Jun 2020, 11:09
por Monzaman
Bom dia,
Fui em alguns mecânicos para solicitar orçamento para troca de junta do cabeçote.
A média cobrada de mão de obra é R$ 600,00, mais o passe no cabeçote feito pela retifica RS 300,00.
Em três oficinas que fui os valores ficaram entre R$ 1300,00 e R$ 1500,00, esse preço está dentro da média cobrada pelos mecânicos na cidade de vocês?
Re: Qual o preço médio para troca de junta do cabeçote?
Enviado: 29 Jun 2020, 11:52
Monzaman escreveu: ↑29 Jun 2020, 11:09
Bom dia,
O problema não é só a troca da junta de cabeçote e sim, avaliar o que motivou a queima e outros danos causados.
É comum o cabeçote estar corroído e assim dar passagem entre galerias de óleo ou para os cilindros.
Quanto a valores de peças e de mão de obra, eu prefiro não entrar nesse assunto.
Enviado: 29 Jun 2020, 14:21
por Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Jun 2020, 11:52
Bom dia,
Carlos, tudo bem? É a segunda vez que queima a junta do meu Monza, a primeira queimou na primeira semana que comprei. Já fazem 6 meses e agora outra junta.
Deixe-me fazer uma pergunta, na primeira vez que a junta queimou, encheram meu tanque com gasolina ao invés de álcool, andei um bom tempo assim, só percebi que tinham abastecido com gasolina quando a junta queimou e o motor estava aberto. Desde então, acredito que a junta tenha sido mal colocada, pois só tive problemas, estufamento de mangueiras, baixando aditivo, oxidação de velas e falta de compressão no motor.
Poderia o abastecimento com gasolina ter ocasionado a queima da primeira junta? Desde então tenho cuidado muito bem do carro, trocando óleo, aditivo, etc. Mas mesmo assim a junta queimou de novo. É comum o Monza queimar a junta assim?
Enviado: 29 Jun 2020, 14:28
Monzaman, é muito difícil dizer a causa do problema sem estar presente ao abrir o motor.
Motor a álcool que recebe 100% gasolina fica "grilando" muito (detonação), a ponto de ser muito ruim andar com o carro. Teria percebido em pouco tempo que havia algo de errado.
Com relação a manutenção anterior, saberá se foi mau executada ao abrir o motor e avaliar as peças envolvidas.
Enviado: 29 Jun 2020, 14:34
por Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Jun 2020, 14:28
É verdade. Mas a minha inexperiência nesse caso falou mais alto. Andei vários dias sem perceber nada e achando que estava tudo bem, o Monza foi meu primeiro carro, tenho aprendido muito com ele.
Sobre a manutenção da junta, procede a informação que depois de colocar junta nova é necessário voltar ao mecânico, após determinada quilometragem, para um reaperto de parafusos do cabeçote? Porque na primeira vez em que troquei não houve esse reaperto.
Enviado: 29 Jun 2020, 15:01
Desconheço esse procedimento de reaperto de cabeçote.
Com parafusos novos é só aplicar o torque correto, na sequência correta, lembrando que tem aperto angular também.
Enviado: 29 Jun 2020, 15:18
por Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: ↑29 Jun 2020, 15:01
É o que se ouve por aí dos mecânicos, essa história de reaperto. Parafusos de cabeçote novos são indispensáveis na manutenção da junta, pode-se dizer isso? Porque quando foi feita a troca da minha junta utilizaram os mesmos parafusos velhos.
Enviado: 29 Jun 2020, 15:23
Se os parafusos que estão no motor são elásticos a troca é obrigatória. Se não forem não é preciso trocar, desde que estejam bons.
Se colocar as roscas dos parafusos novos com os usados e transpassar luz, mostra que o parafuso está ruim e precisa de troca. Ele chegou na sua zona elástica.
