Página 1 de 3
Freios com problema ou estou “mal acostumado “?
Enviado: 28 Abr 2020, 19:42
por geese howard
Meu Monza tem eixo traseiro do Kadett GSI, ou seja, com freios a disco.
Ele fica muito tempo parado, pois acabei comprando um Ford Focus e também uso um Fiat Uno para o trabalho.
Da ultima vez que andei com ele, senti os freios estranhos, esponjosos e com baixa resposta. As pinças traseiras foram restauradas e parecem funcionar, pastilhas ok, fluído ok, sangramento tb ok, porém sem a efetividade a qual esperava.
Pergunta: algo a verificar ou fazer, ou desacostumei com os freios do Monza??
Re: Freios com problema ou estou “mal acostumado “?
Enviado: 29 Abr 2020, 11:23
por tyo
geese howard escreveu: 28 Abr 2020, 19:42 Meu Monza tem eixo traseiro do Kadett GSI, ou seja, com freios a disco.
Me parece problema no cilindro mestre, pelo o que você relatou.
Enviado: 29 Abr 2020, 22:00
por mspagiari
O fluido de freio é novo? Cheguei a perder freio no Monza por apenas completar o nivel do fluido e deixar o fluido velho. O mecânico trocou o fluido todo com um maquina, fez sangria.
Um palpite, o Uno (pelo menos o modelo antigo, tive dois Premios) é leve e logicamente parece travar os freios com maior eficiência, o Focus já não sei pq nunca dirigi, não conheço. O Monza pelo seu peso, freia bem, mas lógico é mais pesado do que o Uno, o espaço de frenagem é maior.
Porém, com o fluído e sistema em dia, o freio é eficiente para o Monza, nada a reclamar.
O meu é um Club 94, que já veio com freio a disco nas 4 original.
Enviado: 30 Abr 2020, 12:22
por geese howard
mspagiari escreveu: 29 Abr 2020, 22:00 O fluido de freio é novo? Cheguei a perder freio no Monza por apenas completar o nivel do fluido e deixar o fluido velho. O mecânico trocou o fluido todo com um maquina, fez sangria.
Vou ver essa questão do fluído, porém acredito que na manutenção das pinças traseira tenha sido trocado. Quanto ao cilindro mestre que o amigo acima falou, fui dar uma pesquisada e vi que o Monza possuem 2 sistemas diferentes, porém no Acciolly o vendedor me disse que o mesmo cilindro vale pros 2 sistemas, me passando até o código da peça rccd27891... procede isso?
Enviado: 30 Abr 2020, 13:34
geese howard escreveu: 30 Abr 2020, 12:22
Sim, o Monza tem dois sistemas de freio. O Varga e o Bendix, sendo o primeiro mais utilizado do que o segundo pela montadora. Os dois não são intercambiáveis, a não ser que trocar por completo, cilindro mestre e servo freio. Nem o reservatório de um não serve no outro.
Por outro lado, todos que vejam reclamando de freio ruim ou pouca eficiência, tem o sistema Varga e, os que estão bons, como no meu Monza GLS 96, são Bendix. Isso se nota facilmente dirigindo os carros com esses sistemas diferentes.
Além das marcas, falta de manutenção preventiva ao longo do tempo, também causa baixa eficiência.
Com relação problema descrito na mensagem anterior, só alerto a posição da pastilha traseira. Muitos reparadores não se atentam a isso e não encaixam o pino corretamente no embolo da pinça.
Para saber se o cilindro mestre está com pouca pressão, faça a sangria nas saídas do componente e aí vai perceber se há diferença de pressão em cada uma delas e se estão saindo com muita pressão. Se todas saídas estiverem fortes e com pressão, compare com a sangria nas rodas. Aí saberá se o sistema está bom ou comprometido.
Hoje um amigo m eu tem em sua oficina mecânica um Monza GLS 94 com freio a disco nas 4 rodas, que a frenagem não chega nem perto do meu Monza que tem tambor na traseira. E ele tem o sistema Bendix como no meu. Já verificou que o defeito está no cilindro mestre, que já foi fornecido completo (cilindro mestre e servo freio) pelo dono do veículo. Só não vi a marca das peças de reposição.
Enviado: 30 Abr 2020, 13:40
por geese howard
Carlos A. Freire escreveu: 30 Abr 2020, 13:34
O que eu preciso olhar para diferenciar os 2 sistemas?
Vou fazer esse teste no cilindro mestre e pedir para olharem essa parte do pino no embolo.
Posto aqui o que acontecer.
Obrigado Carlos e a todos que opinaram.
Enviado: 30 Abr 2020, 13:46
geese howard escreveu: 30 Abr 2020, 13:40
A marca do cilindro mestre e do servo freio vem nas peças. Está escrito lá. Já as pinças não mudam, são todas do mesmo fabricante, tanto a dianteira como a traseira. No caso do tambor aí muda também o fabricante que pode ser ATE ou Bendix.
Enviado: 02 Mai 2020, 19:12
por geese howard
Bom pessoal, fui hoje ao mecânico.
Vimos discos e pastilhas com desgaste irregular. Fizemos a troca por novos, além de nova sangria (não havia ar no sistema).
Fiz o teste novamente, melhorou um pouco, porém ainda não está normal na minha concepção.
O mecânico percebeu que pisando fundo no freio, ocorre uma oscilação de marcha lenta, e atribuiu isso ao hidrovácuo. Fez um teste e me disse que quando se ouve um barulho de "sopro de ar" dentro da cabine quando se aciona o pedal, indica problema no hidrovácuo.
Como hoje não deu mais tempo de fazer nada, ficamos de verificar o hidrovácuo e tudo que fosse relacionado a ele.
O que vocês acham desse diagnostico?
