Lampada de LED 2 Polos VS Iluminação do Painel Digital
rodrigogsi
Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Mensagem não lida por rodrigogsi »
Pessoal, bom dia, boa tarde ou oa noite (o meu caso) kkk.
Seguinte, não é um Monzão, e sim um Kadett GSi com o mesmo painel do Monza.
Estou enfrentando o seguinte problema ao trocar as lâmpadas de freio / meia luz (dois polos) por lâmpadas de LED ditas "livres de erro, cambus".
Além do check control não reonhecer as lâmpadas, ele está com um sintoma muito louco: Quando o carro tá ligado e eu aciono o pedal de freio, ele simplesmente desarma um rele e apaga a iluminação do painel digital!
Com a meia luz ligada, se eu piso no freio, nada acontece, continua tudo normal.
O check control indicando a lâmpada queimada não apaga nunca, só para constar.
Alguém já passou por isso? Abraços!
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Re: Lampada de LED 2 Polos VS Iluminação do Painel Digital
Em alguns lugares, as lampadas LED precisam ser adaptadas, há circuitos que não a reconhecem devido á sua baixa resistência (impedância) e portanto sem adaptações simplesmente não funcionam ou dão erro de leitura. Lembrando que circuitos elétricos ou eletrônicos que forma feitos para trabalhar com lâmpadas convencionais precisam de adaptações para funcionar corretamente com o LED (que na verdade não é uma lampada mas se trata de um diodo que emite luz). Daí a necessidade de adaptações que em alguns casos basta acrescentar um resistor em série que deve ser calculado de acordo com o circuito em questão. :oops:
Há no fórum pessoal mais qualificado para te ajudar daqui para frente. :ok:
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins
Ano: 1991
Gilmar Martins escreveu: ↑09 Abr 2020, 21:33 Em alguns lugares, as lampadas LED precisam ser adaptadas, há circuitos que não a reconhecem devido á sua baixa resistência (impedância) e portanto sem adaptações simplesmente não funcionam ou dão erro de leitura. Lembrando que circuitos elétricos ou eletrônicos que foram feitos para trabalhar com lâmpadas convencionais precisam de adaptações para funcionar corretamente com o LED (que na verdade não é uma lampada mas se trata de um diodo que emite luz). Daí a necessidade de adaptações que em alguns casos basta acrescentar um resistor em série que deve ser calculado de acordo com o circuito em questão. :oops:
Gilmar
Vectra 97 GLS
