Problemas com a chave seletora do ar condicionado.
Enviado: 27 Dez 2019, 09:36
por Jhoener Campos
Bom dia, meu Monza Club 94/94 2.0 EFI, está sem gás no ar condicionado, mas estou sem grana para repor. Ai quando tenho que ligar o ventilador interno/ ou ar quente para desembaçar em dias de chuva, simplesmente ele não desliga na ultima posição da chave, ocasionando da ventoinha do radiador ficar ligada também . Pois bem chegando ao ponto, eu abri o painel em baixo para ter acesso na alavanca seletora do ar e desliguei o conector de energia. Resultado: Desligou o ventilador interno e também a ventoinha que estava ligada direto no primeiro estágio. Aí vem a minha dúvida, será que quando a temperatura do motor atingir o meio a ventoinha vai acionar:?: :?: :?:
Desde já agradeço. :D :D
Re: Problemas com a chave seletora do ar condicionado.
Enviado: 27 Dez 2019, 09:53
por Luiz Carlos (Rio)
Sim, Jhoener
O acionamento da ventoinha do radiador quando se liga o ar condicionado, que é feito pela alavanca de comando do ar, é independente do acionamento por motor quente.
Mas isso é fácil de saber. Basta ligar o motor e aguardar até o ponteiro da temperatura atingir o meio da escala.
Como seu Monza é um 94, muito provavelmente a ventoinha vai ser acionada em sua velocidade alta.
Se a ventoinha não for acionada e a luz de advertência acender, desligue imediatamente o motor e abra o capô. Ou conecte a energia que você desconectou.
Não mexa em mais nada, e nem tire a tampa do vaso de expansão do sistema. Aguarde o motor esfriar.
Nesse caso de não acionamento, é preciso pesquisar o motivo
Enviado: 27 Dez 2019, 09:54
Bom dia.
O sintoma que está passando não tem nada a ver com a falta de gás e sim por defeito na chave seletora ou folga excessiva na chave ou no conjunto de alavanca. O ruim que desligando, não terá o ventilador interno...
Essa chave não vai alterar o funcionamento da ventoinha. Ela deve funcionar como se a alavanca estivesse no desligado.
Temos tópicos explicando como fazer a manutenção nessa chave, as vezes pode ser apenas sujeira. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Enviado: 27 Dez 2019, 10:38
por Jhoener Campos
Meu amigo Luiz Carlos Obrigado vou fazer isso.
Enviado: 27 Dez 2019, 10:39
por Jhoener Campos
Obrigado amigo Carlos, será que tem algum tópico que diga como desmontar e retirar a chave seletora?
Enviado: 27 Dez 2019, 10:43
Jhoener Campos escreveu: 27 Dez 2019, 10:39 Obrigado amigo Carlos, será que tem algum tópico que diga como desmontar e retirar a chave seletora?
Tem sim, é só fazer a busca. Um deles está na seção de tutoriais.
