Olá amigos, meu Monza Classic SE 1992 não acende a luz do teto ao abrir as portas traseiras do veículo quando abertas as portas dianteiras a luz acende, mas ela não acende com as portas traseiras abertas, tem algo que possa ser feito?
-CHEVROLET MONZA - A LIGAÇÃO ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA- -CLASSIC SE 1992/1993 2.0 EFI PRETO MEMPHIS-
Lucas Flores Pozzer escreveu: ↑23 Nov 2019, 18:04
É uma condição normal do Monza, as portas traseiras não acenderem a luz do salão, somente a luz de cortesia de cada porta. Exemplo: Ao abrir a porta traseira esquerda, só acende a luz dessa porta, a mesma coisa a direita. Agora, na frente ao abrir, acende a luz do teto e das 2 portas da frente não importa qual abriu.
O Monza tem detalhes que intrigam.
Para mim, o correto seria a luz de teto acender com qualquer porta aberta, já que a finalidade da luz é ajudar pessoas a entrar no carro à noite.
Se o proprietário achar que é importante esse acendimento, é só puxar dois fios terra para interruptores nas portas traseiras. Talvez tenha de ser trocado o interruptor existente por outro, duplo, como é nas portas dianteiras.
Mas isso é serviço para eletricista automotivo ou pessoa que entende da coisa.
Uma vez quebrei a cabeça tentando descobrir o motivo pelo qual a luz do porta malas do meu Monza 94/95 não apagava, apenas ficava mais fraca quando eu pressionava o interruptor dela, que é acionado pela dobradiça da tampa.
Depois de muito tempo, descobri que era porque o capô do motor estava aberto.
Não consegui descobrir o motivo disso.
Mas aprendi que se alguém deixar o capô do Monza aberto muito tempo (o dia inteiro, ou vários dias, dentro da garagem), pode descarregar a bateria, pois a luz interna do porta malas permanecerá acesa todo o tempo.
No meu Monza atual, 94, também acontece isso. Não sei se é em todo Monza.
Realmente são coisas que intrigam mesmo Kkkkk
Detalhes interessantes sobre essa máquina, referente às luzes das portas, meu Monza é 92/93, este modelo já não conta mais com essas luzes certo? Acho que os interruptores das portas só estão ali Devido ao alarme original, quando aberta a porta ele dispara.
