Mangeiras
Enviado: 29 Set 2019, 08:35
por Tine
Mangueira solta saindo d parede corta fogo e nao achei luguar pra conectar.
Essa mangueira sai em cima do varao da marcha.
Re: Mangeiras
Enviado: 29 Set 2019, 09:39
As mangueiras que são do ar quente. Se estão desconectadas, o ar quente foi desativado. Em geral fazem isso por conta de vazamentos no radiador do ar quente.
Uma mangueira vai conectada na parte de trás o cavalete da válvula termostática, na saída da parte de cima e a outra vai no tubo de distribuição, que fica abaixo do coletor de admissão. Um tubo de material plástico.
Para desativar ou ligam uma mangueira na outra, as duas que vão para o radiador de ar quente, ou colocam dois tampões onde vão as mangueiras (cavalete e tubo de distribuição), ou simplesmente desconectam uma mangueira e a outra conectam onde foi desligada, exemplo: ligar do cavalete da VT para o tubo de distribuição.
Re: Mangeiras
Enviado: 29 Set 2019, 11:19
por Robson Lott
Carlos,
Aproveitando a deixa, o radiador de ar quente tem um sentido obrigatório do fluxo de água? Ou seja, a mangueira q sai do cavalete da VT precisa estar em uma “entrada” e a do tubo de distribuição em uma “saída” específicas?
Obrigadão!
Robson Lott
Re: Mangeiras
Enviado: 29 Set 2019, 16:07
Robson, as mangueiras devem ser conectadas em seus respectivos locais, além do mais, se inverter as mangueiras poderão ficar esticada e cruzadas. Eu nunca fiz testes para verificar se inverter vai ou não interferir no ar quente ou mesmo no arrefecimento. Não faria sentido se fizer, pois quando em manutenção preventiva e ou corretiva eu aplico aditivo na proporção recomendada pelo rótulo do aditivo que estiver usando.
Essa inversão, além de ficar esteticamente ruim, se dar mau funcionamento posso perder o aditivo, rs!
Re: Mangeiras
Enviado: 30 Set 2019, 06:57
por Tine
Obrigado
Vou levar ao mecânico pra ligar novamente,pois o AC funciona normal mas o ar quente não funciona.
Re: Mangeiras
Enviado: 30 Set 2019, 07:34
Tine escreveu: ↑30 Set 2019, 06:57 Obrigado
Bom dia.
Se o sistema de ar quente está desativado, certamente está apresentando vazamento. Seria interessante avaliar o radiador de ar quente antes de ativar. Ninguém vai ter o trabalho de desativar um sistema funcionando a toa. O sistema de ar quente não tem na a ver com sistema de ar condicionado. A não ser o local do radiador de ar que e o evaporador do ar condicionado ficarem dentro da caixa de ventilação.
