Página 1 de 2
Chicote bateria/arranque/alternador
Enviado: 12 Ago 2019, 23:36
por jffmcz
Salve, turma.
Estava andando com meu GLS 95/96 e aquele chicote (acho que chama chicote do motor) que sai de um conector preto para o arranque e o alternador caiu da posição dele, agarrou no eixo da roda e, obviamente, foi arrancado fora.
Ficaram alguns fios e consegui identificar a metade deles aproximadamente. Alguém tem um esquema ou fotos dos locais pra onde vão os fios?
Já achei os que vão pro interruptor do óleo, um que vai pra um plug no alternador e sei qual o que aciona o arranque( mas não sei em qual terminal ele pega no automático), e tem mais uns fios que vem da caixa de fusíveis e não sei pra onde vão, assim como um que ficou pendurado no alternador (aparentemente é negativo).
Agradeço qualquer orientação.
Re: Chicote bateria/arranque/alternador
Enviado: 13 Ago 2019, 09:56
por Luiz Carlos (Rio)
jffmcz
Quando substituí o chicote do meu Monza 95, que não estava OK, eu fiz um esquema, à mão, dos vários cabinhos e suas ligações.
Talvez ajude.
Enviado: 13 Ago 2019, 16:30
por jffmcz
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 13 Ago 2019, 09:56
jffmcz
Talvez ajude.
"Talvez ajude"? kkkk! RESOLVEU!!!
Obrigado, camarada!
Enviado: 14 Ago 2019, 18:06
por Cesar Pacheco
Pessoal, sabem informar se o chicote do Monza GLS eh o mesmo do GL?
Enviado: 14 Ago 2019, 18:33
Cesar Pacheco escreveu: 14 Ago 2019, 18:06 Pessoal, sabem informar se o chicote do Monza GLS eh o mesmo do GL?
Vai depender da parte do chicote.
Enviado: 14 Ago 2019, 21:29
por Cesar Pacheco
A parte do trio elétrico
por Cesar Pacheco
Se conseguir ele todo, tem muita diferença?
Enviado: 15 Ago 2019, 06:15
Cesar Pacheco escreveu: 14 Ago 2019, 21:29 Se conseguir ele todo, tem muita diferença?
Sim, tem partes que o GL não tem acessório e o GLS tem. Pode faltar fio no caso do GL.
A vantagem é que no caso do Monza de 91 a 96, dentro do cofre do motor o chicote tem conectores e assim pode trocar apenas a parte que precisa.
No caso do vidro elétrico o chicote é o mesmo entre os modelos 95 e 96, por conta do módulo de vidros original, coisa que os modelos anteriores não tem. Neles há um relê temporizador do vidro elétrico.
Há diferenças do chicote da caixa de fusíveis entre modelos de 91 a 93 e de 94 em diante com relação ao módulo temporizado, que não tem nos modelos até 93.
