Soleira Monza GLS 1995
luizernane
Registrado em: 08 Mai 2017, 12:15
Cidade: ribeirao das neves
Mensagem não lida por luizernane »
Bom dia galera.
Eu tenho um Monza GLS 1995, 4 portas e perdi a soleira traseira ld.
As 3 presilhas continuam lá no local normalmente.
A minha dúvida é que eu achei no ML a soleira, mas todas elas tem entrada para 3 parafusos e eu não achei marca de colocar parafuso no carro.
O encaixe é feito através das presilhas e dos parafusos, ou tem soleira especifica que é só nas presilhas?
Obrigado!
Re: Soleira Monza GLS 1995
Soleira?
Se for aquela guarnição de plástico que dá acabamento ao carpete, ela é presa por parafusos.
Se não tem os furos na lataria, é porque alguém fez serviços de funilaria no carro e tapou os furos.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 15 Mai 2019, 10:55, em um total de 4 vezes.
Bom dia.
Os apliques da soleira não usam parafusos e sim "BOTÃO do aplique da soleira", código 90173432, que no total são 16 peças. Esses botões vão por baixo onde tem os furos do aplique, na carroceria tem um pino para encaixar esses botões.
Na lateral do aplique são travas ou retentor.
luizernane
Segue a foto de como está. Eu achei essa peça mesmo com 3 furos mas não vi os furos no carro, o carro é original nunca fui tirado essa soleira, ela é original.
Ai eu estou em dúvida de qual peça comprar e como instalar.
luizernane escreveu: 15 Mai 2019, 11:04 Segue a foto de como está. Eu achei essa peça mesmo com 3 furos mas não vi os furos no carro, o carro é original nunca fui tirado essa soleira, ela é original.
Acho que não leu a mensagem que postei acima, rs!
Não vai parafusos. Vai os retentores brancos, que mostrou na foto e os botões plásticos, nesse caso, por baixo e o código passei acima.
luizernane
eu li sim, só queria ter certeza que era do mesmo local que estava falando.
eu já vou começar a comprar a soleira e os botões.
obrigado!
