Adaptação
Enviado: 27 Abr 2019, 21:18
por Kaike_pereira_
Meu Monza é 89 e preciso trocar o radiador.
É possível colocar do Kadett? Ele é maior! Alguém já fez essa? Até o reservatório tem que trocar de lugar e mudar as mangueiras? Alguém pode me ajudar?
Re: Adaptação
Enviado: 28 Abr 2019, 02:47
por dutra s a
Para qual fundamento e motivo de botar do master? Seria de um Renault certo? Por que não bota do Monza mesmo?
abs estamos ai
Re: Adaptação
Enviado: 28 Abr 2019, 04:32
por Kaike_pereira_
Desculpa ai amigo era do Kadett.
O corretor de texto não me ajudou 😕
Re: Adaptação
Enviado: 28 Abr 2019, 07:28
Kaike_pereira_ escreveu: ↑27 Abr 2019, 21:18 Meu Monza é 89 e preciso trocar o radiador.
Por que colocar o radiador do Kadett e não do Monza Classic até 90, que é seu caso?
O Kadett e Monza tem a mesma aplicação de radiadores de 91 em diante. O Radiador do Monza 91 em diante é diferente dos Monza até 90. Além disso há diferença com modelos com e sem A/C, embora nos dias de hoje algumas marcas de radiadores unificaram a aplicação de com e sem A/C.
No caso do Monza até 90, há várias aplicações diferentes, que envolvem tamanho, A/C e lado da mangueira que vai ao reservatório de expansão.
Re: Adaptação
Enviado: 28 Abr 2019, 09:29
por Kaike_pereira_
Entende então não da? Foi pq o meu estragou aí eu ganhei um do Kadett com as mangueira e tudo mais para ver se tinha adaptação
Re: Adaptação
Enviado: 28 Abr 2019, 21:09
por dutra s a
kkkkk! Pois é... Achei esquisito colocar de importado.
Concordo com o professor Freire, se for colocar após 90 vai ter mais trabalho para adaptar sem dizer que esteticamente pode ficar estranho conforme as variedades de diferença, instalação​ do perfil original do seu carro mesmo, pois vai ser um tapa para instalar sem falar que é novo. Se for usado, ainda sim não vai ter tanto trabalho.
abs estamos ai
Re: Adaptação
Enviado: 29 Abr 2019, 10:34
por tyo
E não tem nenhum motivo para por um radiador maior o original da conta do recado tranquilo
Re: Adaptação
Enviado: 29 Abr 2019, 11:02
por Luiz Carlos (Rio)
Tyo, o colega explicou a razão dele estar perguntando sobre instalar um de Kadett. A razão é financeira.
Não sei se o radiador do Kadett que ele ganhou é brasado.
Se for, é uma relíquia, pois não se encontra mais esse tipo de radiador, e ele é mais eficiente que os atuais radiadores aletados.
Claro que se o tamanho for muito diferente e exigir muitas adaptações, aí não compensa.
