Me ajudem homocinética lado caixa não encaixa lá dentro
- daviddeylon17
- Registrado em: 13 Dez 2016, 10:50
- Cidade: VESPASIANO
Olá Monzeiros tudo bem preciso de ajuda de vocês eu estava com meu carro á uns 30 km/h subindo um viaduto aqui do meu bairro e o pivô rossou a rosca e desceu tudo aí quebrou a Homocinetica lado caixa,amassou o paralama ficou bem feio,aí eu comprei as peças pra trocar porém estou tendo dificuldade pra colocar a Homocinetica nova parece que no fundo aonde vai a Homocinetica tem tipo uma barra que não deixa a Homocinetica nova encaixar ? Alguém sabe me dizer se está barra que estar lá no fundo é alguma peça de dentro da caixa que caiu lá depois de tirado a Homocinetica antiga ?
- daviddeylon17
Re: Me ajudem homocinética lado caixa não encaixa lá dentro
E quando eu giro a roda do outro lado as estria do lado de cá rodam normalmente sem agarrar em nada
Bom dia a homocinética deslizante, lado interno é só encaixada no câmbio. Antes de encaixar o pivô na manga de eixo, encaixe dando um tranco para dentro com o semi eixo, com as mãos apoiadas na pinça e disco. Só depois encaixe o pivô.
Para o pivô quebrar, antes deveria estar fazendo muito barulho e sentido folga na direção ao passar em buracos, rs! Ele avisa antes e a quebra, além de provocar estragos no carro, põe em risco a segurança dos ocupantes do carro.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Aquele pino e o pino da caixa de satélites.
Todo diferencial tem ele, a não ser diferencial blocante, o que não e o caso.
A homocinética tem uma trava, basta empurrar com o amigo Carlos A Freire falou e depois confere se esta travado puxando com as mãos.
Se ela não travar pode sair depois.
- daviddeylon17
Resolvido galera !!
