Instalação GM Sirrah
- mslemos
- Registrado em: 11 Dez 2018, 17:30
- Cidade: Joinville
- Estado: Santa Catarina-SC
Boa tarde pessoal!
Um amigo meu me ofereceu um Sirrah para instalar no Monza, foi retirado de um Vectra, então não possuí CD e/ou amplificador. O meu carro possuí furação no tampão para alto-falantes 6x9" e já tenho os porta-mapas do classic para as portas.
Informações que já consegui até agora:
- Esquema de ligação (padrão ISO)
- Interessante trocar os capacitores (podem vazar e comprometer a placa)
- O chip para trocar o code ou tentar em alguma CSS
- Pelo manual possui 5w RMS por canal, 20w total.
- Não é possível instalá-lo em conjunto com Tojos.
As minhas dúvidas são:
1) Já que não dá pra usar tojo, devo usar algum amplificador/módulo moderno mesmo?
2) Existe algum outro CD player que comunica com este aparelho? Os originais do Omega estão loucos de caro.
3) Pensei em colocar os seguintes alto-falantes, o que vocês acham? Alguma outra sugestão? (Procuro qualidade, não somzão de acordar os vizinhos)
4) Ficaria bom estes falantes sem módulo, direto no Toca Fitas?
JBL Selenium 62va 6"
JBL Selenium gt796 6x9"
Obrigado desde já!
Resolvi editar o tópico para publicar aqui todas as informações que consegui, caso alguém queira usar de referência:
Manual do Sirrah:
Tutorial troca do code: (Infelizmente ainda não encontrei o código do CI utilizado) (Daqui)
Esquemas ligação: P/ ligar c/ Tojo
Obrigado desde já!
Manual do Sirrah:
Editado pela última vez por mslemos em 05 Fev 2019, 10:25, em um total de 3 vezes.
Monza S/R Vermelho 1986 - 1.8 2E (Tem carburador ou não tem carburador? Tem carburador!)
Re: Instalação GM Sirrah
Por que não da para instalar um equalizador ou amplificador Tojo?
É possível sim. Problema é se o Tojo tiver 2 entradas de sinal e rádio 4 saídas. Nesse caso, vai perder a função Fader do rádio.
Quanto a marcas e tipos de equipamentos e acessórios, faltantes... Prefiro não comentar...
- mslemos
- Cidade: Joinville
Sobre o Tojo, o som possuí 4 saídas e o tojo apenas duas entradas, como realizaria a ligação neste caso?
Outro ponto que me falaram é sobre o fato do Tojo possuir terra comum e este aparelho possuir saída em ponte, não lembro exatamente a explicação mas que isso seria um problema. Faz sentido pra vc?
Bom dia. O pessoal que falou isso não está acostumado a fazer instalação de som ou não conhece bem o funcionamento equipamentos eletrônicos.mslemos escreveu: ↑03 Fev 2019, 19:30 Sobre o Tojo, o som possuí 4 saídas e o tojo apenas duas entradas, como realizaria a ligação neste caso?
Quanto 4 saídas e duas entradas, vai ficar sem o Fader. então liguei o canal traseiro com balanço.
O fato do Tojo ter terra comum na entrada e o som a ser colocado tem positivo e negativo definido para alto falantes, onde os negativos são vivos e não vão a terra (GND), não ligue o negativo dos alto falantes, deixe eles isolados; Em cada positivo de auto falantes, coloque em série entre esse fio e a entrada do Tojo um capacitor. Pronto. O terra é comum e som som vai ficar normal.
- mslemos
- Cidade: Joinville
Bom dia!Carlos A. Freire escreveu: ↑04 Fev 2019, 06:31
Carlos, desculpe mas acho que não entendi.
Sobre a ligação:
- Usaria apenas dois canais do toca-fitas? Ou ligaria os canais em pares nas entradas do tojo?
- Sobre a ligação com o capacitor, não sei se entendi. Se não for abusar da sua boa vontade rsrs, poderia ilustrar um esquema?
Boa tarde.Bom dia!
Sobre a ligação:
Fiz um rascunho de um esquema. Veja se consegue entender e ajuda nessa instalação:
- mslemos
- Cidade: Joinville
Carlos, você é o mestre! Hahahahah
Obrigadão! Agora lendo a explicação que você deu antes tô me sentindo uma topeira de não ter entendido, kkkkkkkkkk.
Só pra confirmar se eu entendi tudo certo então:
- Isolar fader e os negativos de saída (balance)
- Capacitor 1000uf/16v nos positivos de saída (balance)
- Alimentar o tojo pelo + da antena elétrica (Boa sacada! Os dois ligam juntos)
- O resto liga normalmente.
Agora, em termos de potência e qualidade de som, você acha que vale a pena essa instalação?
mslemos escreveu: ↑05 Fev 2019, 08:41 Carlos, você é o mestre! Hahahahah
Ok.- Isolar fader e os negativos de saída (balance)
Ok.- Capacitor 1000uf/16v nos positivos de saída (balance)
Os amplificadores inclusive o Tojo, tem um fio para positivo direito (linha 30) e outro para ligar e desligar (stand by) que se liga no fio da antena elétrica.- Alimentar o tojo pelo + da antena elétrica (Boa sacada! Os dois ligam juntos)
Ok.- O resto liga normalmente.
