Câmbio automático
Jean9118
Registrado em: 20 Jan 2019, 22:11
Cidade: São José dos Campos
Ano: 1991
Câmbio automático
Mensagem não lida por Jean9118 »
Tenho Monza 91 automático... Ao fazer curvas a esquerda o carro patina a marcha, questão de 2 segundos no máximo e retoma normalmente a tração. Alguém poderia dar uma dica se meu câmbio que está indo embora ou é algo mais simples?
Re: Câmbio automático
Verifique o nível do óleo da transmissão, conforme consta na manual do proprietário.
Verifique se o óleo está escuro e ou com cheiro de queimado. Caso afirmativo, faça a substituição urgente desse óleo e do filtro.
Vale lembrar que a transmissão automática tem períodos de intervalo de trocas de óleo e filtro e devem ser substituídos "a risca", conforme consta no manual do proprietário.
Jean9118
Ano: 1991
Então Carlos... Fui em uma oficina de câmbio automático o cara me falou q caso ñ esteja no nível o óleo para completar e ressaltou, se ele estiver com uma coloração bem escura e cheirando queimado não faça o troca do óleo pois irá travar com um tempo. Resumindo... A minha intenção é de troca de óleo e filtro como você disse mas estou receoso de mexer com o quês está quieto.
Jean9118 escreveu: 21 Jan 2019, 20:18 Então Carlos... Fui em uma oficina de câmbio automático o cara me falou q caso ñ esteja no nível o óleo para completar e ressaltou, se ele estiver com uma coloração bem escura e cheirando queimado não faça o troca do óleo pois irá travar com um tempo. Resumindo... A minha intenção é de troca de óleo e filtro como você disse mas estou receoso de mexer com o quês está quieto.
Bom dia.
Se o óleo estiver escuro e com cheiro de queimado, já é sinal de que a transmissão está com problemas, de que as peças sofreram desgastes e que o prazo de troca de óleo não foi respeitado.
Indica que essa transmissão já está condenada e vai ter problemas logo logo.
Então se prepare para fazer manutenção logo logo nessa transmissão. Por isso, faça a troca de óleo e do filtro em loja especializada em transmissão automática, pois sim, corre o risco de o carro nem andar depois.
Essa cor escura e cheiro são de partes dá transmissão que se foram.
Para saber do nível é de como está o óleo, basta fazer a verificação conforme consta no manual, em condições de motor frio ou quente, em terreno plano e com motor ligado. Leia o manual do proprietário para essa indicação. A vareta de nível de óleo da transmissão tem indicação para as duas condições. Para cor, textura e cheiro, basta puxar a vareta e verificar.
Jean9118
Ano: 1991
Obrigado Carlos pela dica.
