Marca de peças
Ytalo
- Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
Marca de peças
Boa tarde galerinha! Meu povo queria tirar uma duvida com vcs! Vou trocar a correia dentada e esticador da correia dentada do meu monzão 95! A pergunta é: A marca Contitech é boa para esticador e correia dentada? Pergunto isso, porque aqui no rio não estou achando correia dentada Gates ou AC Delco e nem esticador da SKF! Fiquei sabendo que a correia original agora é Contitech! Aguardo sugestões dos senhores! Grande abraço!
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Re: Marca de peças
Boa tarde.
Eu tenho preferência pela Correia Gates e tensionadores INA ou SKF.
Quando a correia dentada original era fornecida pela Gates, usava original GM. Depois que passou a ser Contitech, passei usar Gates da embalagem Gates. Quanto ao tensionador, aido uso original GM e, pelo menos na última vez que troquei o original vinha importado do Canadá. Lembrando que meu Monza GLS 96 vem com mesmo sistema do Vectra, Astra... Onde polias dentadas, tensionadores e correia dentada se encontra original GM e com fornecimento normal.
Quanto a marca Contitech, não creio em problemas graves, mas percebo com pessoal que utiliza, causa ruídos rapidamente e com frequência. No meu caso é que sou fiel as marcas que ganham a minha confiança, rs!
Ytalo
Re: Marca de peças
Maravilha professor! Aqui no rio não acho correia gates e nem esticador SKF! Só vende por aqui Contitech tanto correia e esticador!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Re: Marca de peças
Como manutenção preventiva, pode ser encomendado as peças de sua preferência. Se fosse corretiva a história seria outra.
Como disse, minha preferência é correias Gates com tensionadores INA, mas disse também que amigos utilizam outras marcas inclusive Contitech e, fora ruídos, não tem outros problemas maiores.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Marca de peças
Troquei a do ar condicionado já faz 2 anos da marca contitech e até agora tá boa. Deu chiado no começo mas levei em um mecanico para esticar ( cobrou 20 reais) devido a meu problema de coluna pois não posso ficar abaixando.
Se vc for trocar ou levar no mecanico, tem um jeito certo, seja a marca q for, senão causa ruidos e problemas,veja :
https://www.youtube.com/watch?v=Bvyxq2BUQM8
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Re: Marca de peças
Tem correias propensas a dar ruídos. Usei Dayco para nunca mais usar. Usei Goodyear e nunca tive ruídos, o mesmo com a Gates.mspagiari escreveu: ↑03 Jan 2019, 15:33 Troquei a do ar condicionado já faz 2 anos da marca contitech e até agora tá boa. Deu chiado no começo mas levei em um mecanico para esticar ( cobrou 20 reais) devido a meu problema de coluna pois não posso ficar abaixando.
Eu mesmo faço a manutenção dos meus carros, eu mesmo troco todas as correias e só tive problemas com a Dayco nas 3 correias (dentada, DH e A/C), causando ruídos e não chiados. Parecia válvula batendo e algumas vezes rangidos.
Já apliquei Contitech em carros de amigos e depois de um tempo causou ruídos. Se assistir videos na You Tube, vai ver do que estou falando, principalmente no canal HI-Torque. E olha que passei por isso antes do ADG publicar os vídeos.
Re: Marca de peças
Tenho encontrado aqui na Ilha do Governador correias Gates com facilidade.Aqui no rio não acho correia gates e nem esticador SKF! Só vende por aqui Contitech tanto correia e esticador!
Tensionadores SKF também.
Substituí recentemente todas as correias, e a de acessórios preferi contitech, pois as costas dela são rugosas e não deslizam no tensionador.
A dentada e a do compressor acho que são Gates.
Ytalo
Re: Marca de peças
Boa noite Luiz! Luiz eu também moro na ilha do governador que coincidência hehehehe! Em qual loja daqui da ilha vc comprou?
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
