Bomba de combustivel
ade.batista
Registrado em: 23 Abr 2008, 22:23
Mensagem não lida por ade.batista »
Blz pessoal, hoje estou a pé novamente. Liguei o carro pegou normal esperei esquentar um pouco e depois morreu e não pegou mais. Só pegava quando injetava gasolina depois morria, verifiquei e cheguei a concluão que deve ser a bomba de combustivel. O que vcs acham, vou trocar a bomba amanhã. Já comprei outra.
GLS 96/96 alcool original, -ar
Vermelho goya
Imagem Imagem Imagem
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: Bomba de combustivel
Mensagem não lida por alquini »
Se for trocar a bomba troque o filtro tbm!!!
Penso que antes de ir trocando peças, o sintoma deve ser analisado com equipamentos adequados.
Com manômetro, deve ser medido a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível. Feito isso, se tem idéia das condições da bomba de combustível... se necessita ser trocada ou não.
alquini
Carlos A. Freire escreveu:Penso que antes de ir trocando peças, o sintoma deve ser analisado com equipamentos adequados.
Eu ia falar isso antes...mas o cara ja comprou a bomba fazer o q!
ade.batista
alquini escreveu:
Valeu obrigado pelas dicas mas não dava para passar pelos equip. de diagnostico de ingeção pois estava longe de casa e da oficina que levo o carro, eu peguei a bomba em condicional e realmente não era ela.
Troquei ela o carro funcionou 3 minutos e parou não pegavamais, exatamente como a outra bomba.
Coloquei novamente a bomba, chamei um pessoal da auto-eletrica e me falaram que pode ser o rele da bomba.
Consegui fazer ele pegar e trouxe p/ casa agora a noite, amanhã levo na oficina p/ verificar toda parte de injeção e alimentação da bomba.
Até o momento esta funcionando perfeitamente sem nenhuma oscilação mais pode parar a qualquer momento.
Se alguem tiver alguma opinião esteja a vontade.
Sds...........
Vermelho goya
ade.batista
alquini escreveu:Se for trocar a bomba troque o filtro tbm!!!
Alquimi, o filtro é novo fazia duas semanas que tinha trocado.
Vermelho goya
ade.batista
ade.batista escreveu:
Delculpe Thiago, é Alquini né.
Vermelho goya
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Tem que verificar tmbm o sensor de pressão do óleo, ela defeituosa em curto, começa abrir o fusível que é a mesma que controla a bomba.
Quanto ao rele, se vc tirar com o carro tendo pressão de óleo e o sensor de pressao de oleo em perfeitas condições, a bomba funciona normal pois esse relê está ligado em paralelo com o sensor.
Verifique o aterramento que fica próx. a fechadura do porta malas.
Caso não tenha outra opção, se tiver que ir trocando mesmo as peças, começe pelos mais baratos. :mrgreen:
Abcs,
