Guerreiro Monza (Dúvida com virabrequim)
- Registrado em: 05 Nov 2018, 17:46
- Cidade: bonito
- Estado: Bahia-BA
Boa tarde amigos. Estou com uma dúvida, o eixo do virabrequim do motor 1.8 é o mesmo do 2.0? Por favor, alguém pode me informar?
Re: Guerreiro Monza
São diferentes entre 1.8 e 2.0 e iguais entre álcool e gasolina. Informação retirada do catálogo de peças Chevrolet CepChev, mas fácil de verificar no manual do proprietário, onde indica que o curso do 1.8 é de 79,5 mm e do 2.0 é de 86 mm.
- Cidade: bonito
- Estado: Bahia-BA
Re: Guerreiro Monza
Certo obrigado
- Cidade: bonito
- Estado: Bahia-BA
Re: Guerreiro Monza (Dúvida com virabrequim)
Boa noite. Pessoal me ajuda mais uma vez. Essa é a numeração do bloco do meu Monza, 90400166. É 1.8 mais não sei qual é eixo do virabrequim certo dele. O meu está com outro motor, agora quero montar o que estar no documento, já varias peças o que pegando é só o eixo. Quem pode me ajudar mandando as medidas dos mancais também? Agradeço.
As medidas de mancais e de bronzinas de bielas vai depender da medida ou desgaste do virabrequim. Quem vai passar essa medida é a retífica ou o mecânico após avaliações.
- Cidade: bonito
- Estado: Bahia-BA
Certo, eu queria saber as medida para eu comprar o eixo certo, porque o antigo dono deu sumiço no eixo 1.8 e, o motor que está no carro é 2.0, só que não é o que está no documento. O que está no documento é o 1.8, o que quero montar. Aí eu dependo desse, por isso que preciso das medidas para, eu não comprar errado.
Se vai voltar o motor a 1.8, não é só o virabrequim a diferença. Virabrequim, pistões, anéis... Não tenho informações precisas, se o bloco também é diferente...jalton escreveu: ↑10 Jun 2019, 09:45 Certo, eu queria saber as medida para eu comprar o eixo certo, porque o antigo dono deu sumiço no eixo 1.8 e, o motor que está no carro é 2.0, só que não é o que está no documento. O que está no documento é o 1.8, o que quero montar. Aí eu dependo desse, por isso que preciso das medidas para, eu não comprar errado.
No caso do virabrequim, pode procurar um Stand que é a medida de fábrica, sem ser usinado ou a primeira medida. Mas repito, no seu caso não é apenas o virabrequim.
Peça informações para o seu reparador que ele poderá de auxiliar com o que fazer e indicar todas as medidas a comprar. OU ele mesmo poderá ir atrás e comprar as peças.
- Cidade: bonito
- Estado: Bahia-BA
Blz Carlos. No meu caso é só o eixo, porque o motor 1.8 está fora do carro, o que esta no carro é 2.0 e, é o que eu vou vender depois. Mas valeu.
