Tamanho do pistão
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Tamanho do pistão
Boa tarde.
O meu Monza queimou a junta do cabeçote e tomei a empreitada de dar uma revisada no motor dele retirei os pistões e bielas vi que as bronzinas são 0,25 mas os pistão não acho uma marcação alguém saberia me dizer se é 0,50 ou std?
Ps depois mando mais fotos da empreitada.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Tamanho do pistão
Vai ter que medir, vortir,coisa simples com um paquimetro.
lembrando que ele e ovalisado,entao pega a maior medida.
a marcaçao apagou,nunca tinha visto apagar assim.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
ok muito obrigado Jesuino, só uma duvida você Ok.be qual é a medida dele std?
Re: tamanho do pistão
O Monza 2.0 tem 86mm de curso e 86mm de diâmetro. 86x86mm
No paquímetro vai ter esse valor de 86mm, contudo, tem que ter muito conhecimento no paquímetro e medidas para verificar décimos de milímetros. O ideal é medir o cilindro com súbito e o pistão com micrômetro.
Se levar o pistão em uma retífica, vão fazer essa medida facilmente e dirão a você se é stand ou 0,50 por exemplo.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
ok obrigado carlos tem uma retifica do lado de casa vou levar lá
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Olá tyo: Recentemente fiz o cabeçote do meu possante e pena que não tirei umas foto dos pistões, mas são stand. Estavam gravados os valores de 85.98 eu entendi que eram as medidas. Veja o anúncio no link:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 273321-_JM
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
obrigado gilmar
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Só aproveitando o mesmo tópico, eu vi na internet uma tabela que diz que a altura minima do cabeçote do Monza 2.0 gasolina carburado é 95 mm e que std ele é 96 mm eu medi o meu e está com 95,65 mm ou seja está dentro da medida e pode ser retificado correto? A dúvida é: Nesse valor da para saber por quantas retificas ele já passou?
Se der, quantas foram?
