Desembaçador parou
Enviado: 02 Abr 2018, 16:07
por Alisson Filipe
Boa tarde monzeiros , notei que meu desembaçador parou , antes eu ligava ele , e aquela ventoinha girava que fica no radiador , porem de uns dias pra cá não esta 'girando' mais , dentro do carro quando ligava o desembaçador o ar começava a sair normalmente , pelas saídas que tem na frente do painel , portanto apos uns 5 segundos ligado o ar parava de sair e começava a sair embaixo do painel , mais precisamente atras do console central , tipo numa coluna e o ar vai para os pés , e eu ligo corretamente , alavanca em cima no simbolo do desembaçador , e tbm ligo aquela chavetinha que tem no painel do lado direito do botão do pisca alerta , algm ja passou por isso ou sabe qual o problema?
Re: Desembaçador parou
Enviado: 02 Abr 2018, 16:13
Se seu Monza tem A/C, já foi amplamente discutido aqui no fórum em vários tópicos sobre o assunto.
Verifique primeiro se a luz de carga da bateria acende ao ligar o contato de ignição e apaga assim que o motor entra em funcionamento.
Com relação as saídas de ar, verifique a posição das mangueira coloridas que entra na chave de comando do A/C.
Enviado: 08 Abr 2018, 04:51
por Alisson Filipe
Bom dia , verifiquei o que me informou , e esta Td ok , porem notei que os dois fios da resistência da ventoinha ( peça que faz a primeira velocidade do eletro ventilador quando o ar esta ligado) não estavam fixos , apos mexer um pouco voltou a funcionar , o ventilador voltou a girar e o desembaçador tbm , mas quando o desliguei e tornei a liga-lo de novo , voltou o MSM problema , começa a.sair nas saídas corretas , porem para alguns segundos depois e volta a sair embaixo do painel , fui olhar na chave do A/C e notei que havia um plug de borracha com algumas mangueiras , porem ficam em uma só posição , experimentei tirar esse plug e o ar do desembaçador voltou a sair pelo local correto , mas quando coloco o plug volta ao erro mencionado
Enviado: 08 Abr 2018, 06:54
Alisson Filipe escreveu: ↑08 Abr 2018, 04:51
Como disse anteriormente, esse assunto já foi amplamente discutido aqui no fórum. Fazendo a busca com a ferramenta de pesquisa, irá encontrar muitas informações a respeito.
Embora tenha postado aqui no fórum e, também consta a sequência das mangueiras coloridas do sistema de vácuo das válvulas de abertura das portas da caixa de ventilação, veja como são as conexões:
