Meu.monza 88 a álcool depois que funciona não fica ligado se não estiver com afogador ligado
Enviado: 26 Fev 2018, 18:31
por Lelo monza
Fala monzeiros.
Comprei um Monza 88 a álcool. O motor não estava batendo. Depois de uns dias comecei a notar uma fumaça saindo do motor.. depois o carro passou a não permanecer funcionando se o afogador não estivesse ligado. levei em um mecânico e ele falou que a compressão está retornando e que eu teria que fazer todo o motor.. alguém sabe se isso é verdade? Alguém.passou por este problema? ABS
Re: Meu.monza 88 a álcool depois que funciona não fica ligado se não estiver com afogador ligado
Enviado: 27 Fev 2018, 10:19
por jorgeAP
Saindo fumaça por onde? No escapamento, compressão retornando, como assim?
Enviado: 27 Fev 2018, 11:28
por Lelo monza
A fumaça esta saindo pelo respiro do carburador.
Enviado: 11 Mar 2018, 22:42
por Ivanizio Reis
lelo meu amigo, é muita fumaça ou é poquinho?
porque se for pouquinho, ou muito, basta só você trocar os retentores de válvulas, para resolver a fumaça. E automaticamente quando você for trocar os retentores o mecânico vai esmerilhar as válvulas poque elas estão carbonizadas e não ta vedando a câmara de combustão; E vai resolver seu problema com a marcha lenta.
