Canaletas
welerson
Registrado em: 08 Fev 2016, 16:43
Cidade: contagem
Canaletas
Mensagem não lida por welerson »
Como trocar as canaletas do vidro, lembrando que meu carro é 2 portas.
Re: Canaletas
As canaletas são encaixadas nas portas, não é preciso usar colas.
A dificuldade maior e coloca-las sem remover o vidro. Sem o vidro é só encaixa-las.
Colocação com o vidro no lugar:
Um lado do vidro no lugar, comece pela parte traseira da porta e embaixo com o vidro todo para baixo. Encaixe e escorregue a canaleta nova até embaixo que vai descer facilmente por conta da grande folga. Depois é só encaixar a parte de cima, respeitando a parte entre as dobras vertical com horizontal no canto de trás da porta.
A outra parte do vidro dá um pouco mais de trabalho, pois não terá muita folga. Para ajudar a escorregar a canaleta no trilho, pode subir e baixar o vidro varias vezes. Ou seja, segura a canaleta na subida do vidro (não suba muito o vidro) e na descida empurre a canaleta até embaixo. Depois é só encaixar a parte de cima da canaleta.
welerson
Cidade: contagem
Re: Canaletas
Bom dia obrigado, bom natal.
Re: Canaletas
welerson escreveu: ↑24 Dez 2017, 07:17 Bom dia obrigado, bom natal
Feliz Natal a você também!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: canaletas
Eu troquei minhas canaletas recentemente. O detalhe é que, no meu caso, a canaleta no lado vertical fica ´´descendo`` um pouco com o tempo.
