Ruído em suspensão lado direito
Enviado: 01 Set 2017, 10:46
por Alvasan
Virando e caindo sobre qualquer irregularidade da rua, você ouve um ruído seco na roda direita, os amortecedores estão em boas condições, mas as molas já precisam de mudança.
O ruído pode ser devido a isso ou outra coisa está danificada?
lembranças
Re: Ruído em suspensão lado direito
Enviado: 01 Set 2017, 11:05
Não foi informado se é na frente ou atrás.
Cada tipo de ruído tem a sua causa. Se for pancada quando a roda desce rápido, é o amortecedor batendo o fim de curso. Isso é defeito do amortecedor.
Se for devagar, quando desce uma calçada por exemplo, atrás pode ser a bucha do eixo traseiro estourada. Na frente pode ser folga excessiva na suspensão e no rolamento de roda (já vi casos de não apertarem a porca da homocinética).
Enviado: 01 Set 2017, 20:47
por Alvasan
Obrigado pela sua resposta Carlos Freire, o ruído está na roda dianteira direita e só acontece quando a roda é girada em qualquer direção e há colisão, quando não é reta. Suspensão da base do amortecedor.
Obrigado!
Enviado: 11 Set 2017, 21:14
por zeneto
o meu tbm ta com esse ruido, só do lado direito e so quando viro para direita, o meu caso é o rolamento que tem que trocar.
