Filtro de ar do corsa EFI serve no monza EFI ?
Enviado: 17 Jul 2017, 06:27
por Evandro Alves Garcia
Bom dia monzeiros o sistema de filtro de ar do meu monza efi 96 está muito judiado, eu vi no you tube uma adaptaçao de outro filtro (mufla) parece ser de corsa. Eu achei bacana bonito e gostaria de fazer no meu, alguém aí já fez ? Sabe qual filtro que é? Será que dá certo e fica bom ? Conto com a ajuda de vocês.
Re: Filtro de ar do corsa EFI serve no monza EFI ?
Enviado: 17 Jul 2017, 13:07
Eu pesquisei no mercado livre tem um filtro esportivo para o monza EFI mas achei caro, e talvez não sirva por causa do reservatório da direção. Alguém aí pode me fala alguma coisa a respeito? Obrigado
Enviado: 17 Jul 2017, 15:57
Se for adaptar um filtro de ar com a caixa fixada na caixa de roda, ao lado das correias, vai ter de alterar o reservatório da DH, colocando ele em outro ponto, como por exemplo, na parede corta fogo. O Monza Classic MPFI é assim.
Enviado: 17 Jul 2017, 17:58
É isso mesmo que eu gostaria de fazer Carlos Freire mas a minha dúvida é se o filtro para fazer a adaptação é do corsa ou da s10 ambos são monoponto.
Enviado: 17 Jul 2017, 18:10
Que eu me lembro, a caixa do filtro de ar do Corsa e do Celta tem os encaixes na carroceria para fixação. Não me lembro como são as fixações no Monza Classic MPFI e no Vectra. Teria de estudar e no caso, usar a mufla e mangueira do Corsa EFI.
Enviado: 17 Jul 2017, 18:38
por Gilmar Martins
No MPFI a caixa do filtro de ar é fixada por 3 parafusos em cima da caixa da roda esquerda, entre o coxim do amortecedor e o farol.
Abçs
Gilmar
Enviado: 17 Jul 2017, 21:18
Amigos e o encaixe na TBI ? Os 2 parafusos essa é minha dúvida. E no caso eu teria que fazer a troca tnbm do reservatório né ! Usando aquele redondinho igual do monza MPFI ou de corsa mesmo. Aí a mufla daria pra usar uma esportiva tem a venda no ML da Beep turbo, fica muito bonito o acabamento pra quem gosta de inovar e sair um pouco do original. Vou estudar essa adaptação obrigado.
Abcs
Evandro
