Página 1 de 3
Distribuidor EFI novo. Qual marca é boa?
Enviado: 05 Mai 2017, 10:18
por Alex
Bom dia Monzeiros!
Estou precisando de uma ajuda dos amigos.
Preciso de um distribuidor novo para motor EFI 1.8. Original parece que não existe mais no mercado... só encontro das marcas MULTIQUALITA e EURO.
Alguém tem alguma experiência com essas marcas? Sabe indicar alguma que seja boa ou alguma loja que vende?
Obrigado!
Re: Distribuidor EFI novo. Qual marca é boa?
Enviado: 05 Mai 2017, 10:47
por Carlos Ferreira
Amigo, ve se vc consegue arrumar um em desmanche, fiquei sabendo que aqui no fórum, distribuidor paralelo deixa o carro xoxo e gastão.
Enviado: 05 Mai 2017, 15:04
por Alex
Pois é Carlos, está difícil de achar algum que seja confiável... o medo é comprar um de desmanche que não esteja funcionando bem.
Veja o estado que está o meu... completamente enferrujado. Será que tem como "recondicionar"?
Enviado: 05 Mai 2017, 18:17
por Carlos Ferreira
Rapaz, bom amigo enquanto estiver funcionando fica com ele até achar um outro em desmanche.
Mas então, deixa eu te contar uma experiencia que tive hj mesmo.
Fui no meu tio para trocar a bobina impulsora, fui na ideia dele de pegar um distribuidor que ele tem la guardado, bom, não sei se era original, mas tinha cara de paralelo. Enfim, coloquei o distribuidor no carro e pegou, só que não conseguia acelerar o carro, ficava falhando e não passava de 2000 RPM, bom, eu mesmo fui e desmontei meu distribuidor e montei a bobina nele. Foi tiro e queda, vim embora com ele quase agora, troquei as borrachas e aprendi uma lição. Nunca troque algo que esteja bom por outro novo ou etc... Vou ver se te ajudo a achar um.
Achei esse remanufaturado, mas é original
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... za-efi-_JM
E da uma olhada no que o próprio vendedor disse sobre o produto paralelo. Está nas perguntas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ma-efi-_JM
Qualquer dúvida vai aparecer outros monzeiros com mais conhecimentos que eu.
Enviado: 05 Mai 2017, 20:21
por jesuino b ferreira
Eu não colocaria paralelo só por esse defeito.
Faça uma limpeza nele retirando essa ferrugem e aplique WD 40.
Para limpar vai ter que desmontar ele totalmente.
Se não me engano esse material é ferro fundido.
Cuidado para não deixar cair, pois se for pode quebrar e vai ter que vender um Rim para achar outro.
Boa sorte na manutenção amigo.
Enviado: 10 Mai 2017, 15:43
por Alex
Que dureza resolver esse problema do distribuidor... estou vendo que vou ter que dar um tiro no escuro.
Encontrei em uma loja em Osasco/SP da Marca ATOM da empresa MULTIQUALITÁ, com 6 meses de garantia... segundo o que me falaram em duas auto peças, é bom e não costumam receber devolução por defeito nessa marca.
https://www.soinjecaoeletronica.com.br/ ... od-266187/
Algum comentário a respeito?
Enviado: 12 Mai 2017, 09:58
por Alex
Acabei comprando esse distribuidor ATOM da empresa MULTIQUALITÁ. Segundo indicações, me falaram ser de boa qualidade. E a fábrica dá 6 meses de garantia, o dobro de qualquer outra marca paralela que encontrei.
Vamos ver... instalar no carro e fazer os testes, depois volto aqui para dizer como foi...
Enviado: 12 Jul 2017, 15:56
por Alex
Comprei e instalei esse distribuidor ATOM da MULTIQUALITÁ. Estou usando há 2 meses, até o momento funcionando perfeitamente.
