Boa noite, galera!
Estou tentando realizar um teste de resistencia nas minhas velas e no cabo de velas.
Achei no youtube como fazer este teste simples, basta deixar o multimetro na escala de 20 ohms(20k) e fazer o teste nas velas e nos cabos.
O problema é que ja fiz este teste em varios multimetros e nenhum incluindo o meu não sai do 1. Comprei velas da ACdelco 041lr5xb hoje e tentei fazer o teste, mas o resultado foi o mesmo. Tentei com meus cabos e nada.
Meu cabo é um ngk superssivo. Minha dúvida é a seguinte:
Existem velas e cabos de velas que não reporta valores de resistencia??
Existe alguma forma de testar os cabos sem ser visualmente? pergunto pois não gostaria de sair trocando peças sem ter certeza que preciso trocar.
E um teste que indique isso seria muito útil.
Obrigado.
Teste de velas e Cabos de Vela
Amado Tairone
- Registrado em: 28 Set 2015, 23:00
- Cidade: Rolandia
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Re: Teste de velas e Cabos de Vela
Amado
Se um cabo ou uma vela estiverem com resistência infinita (letra I no multímetro), ou o multímetro está ruim, ou vc não está sabendo medir, ou o cabo ou a vela estão ruins.
Como vc experimentou em vários multímetros, restam as outras duas possibilidades.
Como vc comprou velas novas e também estão indicando resistência infinita, resta uma possíbilidade: vc não está colocando as pontas de prova nos pontos corretos.
Além de verificar a resistência, de preferência com os cabos quentes, também é bom funcionar o motor no escuro e verificar se tem centelhas saltando de algum ponto dos cabos. É o teste do isolamento dos cabos.
- PedroCTR
- Registrado em: 09 Jan 2011, 15:16
- Cidade: Rio Grande
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
Caras, esse teste realmente funciona. É só lembrar das aulas de física(eletricidade), saber que a eletricidade deseja sempre percorrer o caminho mais curto(verificar principalmente os pontos em que os cabos ficam mais próximos á carcaça do motor) e vc vai localizar facilmente se houver alguma fuga.Luiz Carlos (Rio) escreveu:Amado
MONZA - Só quem o possui, o entende.
MONZA SL 1993 2,0 EFI BRANCO MAHLE
AGORA TAMBÉM MONZA GL 1,8 EFI 1994 AZUL STRAUSS
A FAMÍLIA CRESCEU!
A FAMÍLIA CRESCEU!
Amado Tairone
- Cidade: Rolandia
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Ok galera!
Vou fazer este teste no escuro e ver se esta tendo fuga.
Mas vcs já fizeram este teste com o multimetro e deu resultado?
Sim, se os cabos e velas estiverem bons, multi teste na função ohms acima de 10k ohms em boas condições, o marcador vai dar o esperado.Mas vcs já fizeram este teste com o multimetro e deu resultado?
Vale lembrar que cada cabo tem valor diferente por conta de tamanhos diferentes. Se os valores obtidos forem superiores a 5k os cabos estão ruins. O mesmo com as velas.
- waldir
- Cidade: Campinas
Tairone vide tópico: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 22#p411921
