Injeção do Daewoo Espero no Monza
Enviado: 08 Dez 2016, 21:45
por richard ramos
Ola amigos
gostaria d saber se alguem aqui ja fez essa colocaçao da injeção mpfi do daewoo espero no monza efi pois estou comprando e gostaria de saber se vou ter problemas? e se tiver quais serao pois sei q o espero utiliza o mesmo motor do monza
Re: Injeção do Daewoo Espero no Monza
Enviado: 10 Dez 2016, 00:15
por richard ramos
alguem ae me ajuda por favor
Enviado: 10 Dez 2016, 15:40
por richard ramos
amigos desculpe a insistencia mais q o cara q vai me vende as peças ta quase vendendo pra outro, o soqueria dicas e se tudo der certo posso fazer um topico completo sobre tudo como instalar etc...
Enviado: 10 Dez 2016, 20:04
por jorgeAP
Amigo Richard, não sei te responder sobre o assunto e vejo que está aguardando os companheiros te dar uma dicas.
Entra no post sobre o Daweo
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=31465 e posta lá suas dúvidas pois lá o pessoal está mais atento ao assunto. Boa sorte !!
Enviado: 05 Jun 2017, 19:22
por Luis Quinze
Se eu comprar uma injeção dessas do Daewoo, o meu carro é original a álcool e eu querer rodar no álcool, é possível com módulo original do Daewoo? Mesmo a injeção sendo 2.0, acho que não terei que mexer na medida dos bicos, pois o 2.0 já joga mais combustível. Queria tirar essa dúvida para poder comprar na certeza, pois não queria usar gasolina.
Enviado: 19 Jul 2018, 20:33
por dbzronaldo
Certo da sim... mas vai ter q trocar todas as peças... tudo que for diferente... inclusive o chicote.
Enviado: 17 Set 2021, 02:30
por lebowisk
Não vai precisar trocar quase nada, o chicote basta replugar as pinagens no conector principal (atrás do porta luvas), no coletor de escape, vai ter que trocar por um com sonda lambda, o restante segue o padrão. Lá fora (México e demais países latinos), esta injeção é chamada de Brasilian Injection. O sistema é bem simples, não tem muita diferença do Bosch e Rochester. Se puder pegar todo o chicote de motor vai ser bem tranquilo de intalar. Ah! Não esquece que a bomba foquetinho não suporta grande pressão, se precisar do esquema me avisa que eu ajudo na pinagem.
