Página 1 de 2
Alça PQP
Enviado: 16 Nov 2016, 22:31
por Calil
Salve amigos, é o seguinte, estou trocando a forração do teto do monza e não consegui tirar as alças PQP, alguem poderia me informar como tirar essas alças? Grato...
Re: Alça PQP
Enviado: 16 Nov 2016, 22:37
se for pinado tu ta ferrado cara. so sai quebrando praticamente
Re: Alça PQP
Enviado: 17 Nov 2016, 00:22
por Gilmar Martins
Eu consegui tirar os do meu Monza fazendo um pequeno furo no pino e .rosqueei um parafuso de rosca soberba (daqueles de madeira) dai puxei com um alicate. Uma dica: tanto o furo como o parafuso tem que ser bem fino. Depois de retirar o pino, é so puxar com jeito que o PQP sai. Só que na hora de colocar tem que fazer outro pino.
Voce também pode tentar, no meu caso funcionou!
Abraços e que tenha bom êxito.
Gilmar
Re: Alça PQP
Enviado: 17 Nov 2016, 01:03
se estiver resecado o plastico vai quebrar ou a alça ou as travas duplas de cada ponto. quando eu tirei os meus de 82 quebraram mesmo usando alavanca por dentro.
esse tipo foi mal feito e logo arrumaram o erro pra usar parafusado.
com sorte nao vai quebrar, mas duvido. boa sorte
Re: Alça PQP
Enviado: 17 Nov 2016, 10:40
por jhsantana
Manda fotos deles, que fica melhor pra informar.
Os do meu onde parece uma tampinha, na realidade é um pino, vc pega uma chave de fenda fina e empurra ele todo pra dentro e retira o PQP.
Re: Alça PQP
Enviado: 17 Nov 2016, 12:14
por Calil
Os meus são idênticos aos seus jhsantana, irei tentar aqui depois posto o resultado... Grato pela atenção dos amigos.
Re: Alça PQP
Enviado: 27 Nov 2016, 13:06
por Gilmar Martins
E ai Calil, conseguiu retirar a alça? :cry:
Gilmar
Re: Alça PQP
Enviado: 18 Dez 2016, 22:53
por Calil
Salve galera é o seguinte, retirei as alças batendo os pinos plásticos para dentro, só que todos caíram pra dentro da lataria do teto e agora num tenho mais pinos para recolocar, kkkkkk.
