Eixo traseiro vectra B serve no monza 88
alftrojan
- Registrado em: 04 Out 2016, 00:14
- Cidade: santa barbara dóeste
Andei procurando mas não consegui encontrar resposta o eixo do vectra B serve no monza 88 ou somente as pontas de eixo ..
Re: Eixo traseiro vectra B serve no monza 88
Temos vários tópicos sobre esse tema. Fazendo uma rápida pesquisa aqui no fórum já esclarecia a sua dúvida.
Veja alguns tópicos:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... +A#p415223
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... +A#p402674
e nem vai achar, tu se confundiu com vectra A (eixo semi rigido o mesmo do monza). o vectra A usa o mesmo eixo do monza B por tanto nao muda em nada é a mesma peça compartilhada em outros carros, é comum essa tecnica entre as montadoras.
vectra B usa multi link na traseira assim como os omegas A.
Verdade... Eu não sei porquê coloquei na cabeça que era o Vectra A. Todos procuram do Vectra... Já foi automático, rs!
O Vectra B não usa eixo e o C usa eixo, mas é diferente do Vectra A do Monza.
pois é, é que o pessoal tem a mania de apelidar as peças mecanicas de astra,vectra,omega, vectra flex, etc e isso acaba atrapalhando... eu procuro sempre usar o nome tecnico quando possivel como o codename do motor, do carro, do fabricante da peça alem de facilitar a busca e ser mais precisa ela é mais real rsrsrs. as vezes nao tem como e tem que usar o nome do carro ou modelo, mas muitas vezes da pra usar o nome tecnico e nao o popular.
de qualquer forma a manga completa usado no "vectra B e C" (o mesmo vale pra astra,zafira) sao a mesma. o meu por exemplo comprei de um vectra 2011 e instalei no eixo do monza 82 a 85 sem adaptaçao(apenas o suporte do cabo do freio demao que foi adaptado mas profissionalmente)
- JUCELIO
- Registrado em: 15 Mar 2013, 02:09
- Cidade: Carapicuiba
Pode ser que um swap do eixo traseiro do calibra que é independente sirva no Monza tubarão pelo menos, visto que me parece esses usam plataforma compartilhada (vectra-a/Calibra/Monza Tubarão) porem no Brasil só o Calibra que saiu com suspensão independente na traseira.
Essa foto é de um Vectra-A C20LET (versão 4x4) alemão, com essa mesma plataforma.
Vectra CD 1994/95 8v C20NE
todos omegas A sairam tambem.JUCELIO escreveu:porem no Brasil só o Calibra que saiu com suspensão independente na traseira.
isso se chama suspensao multi link, separada.
DÉCO
- Cidade: Matao
Tambem gostaria de me referir especificamente ao nome correto, porem procurei mas nao achei a nomenclatura correta , vc tem estas informaçoes de todos motores GM ?
Voce nao poderia , dentro do possivel, abrir um tópico la em "motor e mecanica interna" com estas informaçoes ?
Seriam informaçoes importantes para c evitar confusoes , imagina , vcs q sao NINJAS em GM c confundem imagina nós que somos "leigos" . . .
abraços
Sujestao :pois é, é que o pessoal tem a mania de apelidar as peças mecanicas de astra,vectra,omega, vectra flex, etc e isso acaba atrapalhando... eu procuro sempre usar o nome tecnico quando possivel como o codename do motor, do carro, do fabricante da peça alem de facilitar a busca e ser mais precisa ela é mais real rsrsrs. as vezes nao tem como e tem que usar o nome do carro ou modelo, mas muitas vezes da pra usar o nome tecnico e nao o popular.
abraços
