Página 1 de 2
Ajuda - Nome de peça
Enviado: 05 Set 2016, 12:54
por abiliosp
Prezados,
Em outros Monza sem A/C salvo engano existe um duto, um acabamento neste local. Olhei no catálogo GM mas infelizmente não encontrei, alguém pode me dar um norte no nome deste acabamento por favor?
Segue foto:
Re: Ajuda - nome de peça
Enviado: 05 Set 2016, 14:29
93210197 - VEDADOR do furo de dreno do painel dash
Enviado: 05 Set 2016, 14:38
por abiliosp
Sem palavras Carlos, muito obrigado amigo!! Abs
Enviado: 15 Abr 2019, 22:05
por AGC
Boa noite, vai um de cada lado? Da citada peças​ 93210197?
Enviado: 16 Abr 2019, 04:55
AGC escreveu: ↑15 Abr 2019, 22:05 Boa noite, vai um de cada lado? Da citada peças​ 93210197?
Bom dia. Sim um de cada lado.
Re: Ajuda - Nome de peça
Enviado: 16 Abr 2019, 20:54
por AGC
Mais uma pergunta Carlos.
O nome vem como vedador, porém dá passagem e direção para a água que escorre né?
É de borracha mole esse vedador? Quero adaptar um corrugado nele e preciso saber como é.
Obrigado
Enviado: 17 Abr 2019, 01:14
por dutra s a
E conhecido como ladrão de água, também e o nome correto é o que foi descrito acima : VEDADOR do furo de dreno do painel dash.
Ele é bem flexível, bem mole mesmo, é de borracha e essa peça originalmente não precisa adaptar em razão de ser para o carro mesmo. no caso como o mestre professor Freire mostrou, sendo correspondente para o modelo do Monza é só encaixar.
Essa peça possui um tipo de flange numa ponta, onde se encaixa no buraco da lataria, tem a função de escoar água, caso tiver, mas vale uma obs: sempre averiguar se tem sujeira, pois pode entupir, principalmente com folhas de arvores e etc..
Segue o link para ver imagens dessa peça:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... r-cond-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-8998-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1-novo-_JM
abs estamos ai
Enviado: 17 Abr 2019, 06:24
por AGC
Eu vi que é pra modelos com ar condicionado. O meu não possui ar. Mas pelo que vi esse é o correto para o meu, pois o furo é o mesmo.
