Mangueira do respiro do cárter
Rodrigo2015
- Registrado em: 15 Jul 2016, 19:41
- Cidade: Itai
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1992
- Injeção: Outra
Bom dia alguém pode me ajudar entender ... tipo levei meu carro na retífica pra fazer o motor e os cara lah tiro a mangueira do respiro do cárter e tampo os local ki ela vai queria saber pra que ela serve e si tem problema fica sem ella ali meu carro e uma Monza tubarão SL 92 1.8 mono ponto
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Mangueira do respiro do cárter
.Rodrigo2015 escreveu:Bom dia alguém pode me ajudar entender ... tipo levei meu carro na retífica pra fazer o motor e os cara lah tiro a mangueira do respiro do cárter e tampo os local ki ela vai queria saber pra que ela serve e si tem problema fica sem ella ali meu carro e uma Monza tubarão SL 92 1.8 mono ponto
Por que esta sem ? ali vai um tubo que é ligado na caixa do filtro, o seu carro ta sem filtro ?
Entao, por ali saem gases nocivos a natureza, vapor de agua, vapor de combustivel que evaporam dentro do motor , e é readmitido pela caixa do filtro de ar .
Nao uso esta saida , coloquei um pequeno filtro esportivo ali (observe perto da tampa onde completa o oleo) :
O problema, fora poluir é entrar sujeira, bichos ou agua, inclusive c o seu esta sem o tubo (mangueira) deve estar entrando sujeira na sua TBI , isso nao pode .
observe a conexao 9 desta foto (ignore todas as outras, ou aproveite e verifique) :
FONTE viewtopic.php?f=14&t=30799
CREDITOS : WALDIR .
Dúvidas ? pergunte
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
fora que se tampar ali,a pressao interna do motor vai sair por onde?
ja sei,pelo primeiro retentor que nao aguentar a pressao e estourar.
ou pelo distribuidor,se nao tiver retentor igual o meu.
eu queria saber qual deles vai pro vinagre primeiro
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
tampe pra você ver eu ja fiz hehe a vareta do óleo pula e a pressão sai por alijesuino b ferreira escreveu:fora que se tampar ali,a pressao interna do motor vai sair por onde?
DÉCO
- Cidade: Matao
Jesuino e Tyo , tudo verdade !!
- Cidade: goiania
verdadetampe pra você ver eu ja fiz hehe a vareta do óleo pula e a pressão sai por ali
se a vareta tivesse algum tipo de trava e vedaçao ai a coisa ia ser diferente
Rodrigo2015
- Cidade: Itai
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1992
- Injeção: Outra
Amigos eu não to falando da mangueira ki vai na tampa de válvula não o amigo ali em cima falo da mangueira da tampa de válvula eu to falando da outra mangueira aki vai no broco do motor e eh ligada perto da vareta de óleo essa ke o cara da retifica tiro e tampo o local ki ela vai se alguém poder me explicar pra que ela serve o se tem problema de fica sem ela agradeço
Rodrigoeu to falando da outra mangueira aki vai no broco do motor e eh ligada perto da vareta de óleo essa ke o cara da retifica tiro e tampo o local ki ela vai se alguém poder me explicar pra que ela serve o se tem problema de fica sem ela agradeço
Do lado onde fica a vareta de óleo sai um tubo, que é ligado por uma mangueira pequena a um niple, que por sua vez entra no alojamento do eixo de válvulas (gaiola). No meu Monza é assim, pode ser que em alguns isso seja ligeiramente diferente.
Esse tubo serve para transferir os vapores de óleo do cárter para a gaiola, de onde eles, após passarem por um filtro, saem pela tampa de válvulas e vão ser queimados junto com o combustível.
Se essa saída for bloqueada, vai dar o mesmo problema que se bloquearmos a mangueira superior citada pelos colegas.
