Ansiedade
Enviado: 17 Jul 2016, 19:41
por Abner2016
:) boa noite amigos ,hoje troquei o motor da minha nave ,não deu tempo de liga lo ,pois falta por coletor ,alternador ,radiador ,entre outras coisinhas ,to muito ansioso ,quero ver logo o lindao ligado no lugar TD bonitinho ,dois amigos deram a maior força foi trabalhoso ,o meu antigo estava batendo em baixo fumando pelo escamentoo e pelo respiro sem falar no vasamento que tava,tô bem animado denovo ,creio que se deus kiser TD vai dar certo ,peço a os amigos mais uma vez uma ajuda ai ,vou trocar tbm os amortecedores completos ,e queria saber se tem uma forma mais fácil pra retirar os pivôs da telescópica , :?:
Re: Ansiedade
Enviado: 19 Jul 2016, 13:22
por DÉCO
Seria legal vc postar exatamente a lista do que foi trocado no seu motor , para ajudarmos vc, mas parece q ja foi né ?
Pivo ? ideal é um sacador, senao é sofrimento na certa !
tem outros modelos q servem tambem . . . e tem posiçao CERTA para montar os batentes pesquise antes de montar, senao fica estalando na hora que vc esterça .
Re: Ansiedade
Enviado: 20 Jul 2016, 20:13
por Abner2016
Boa noite então eu troquei o motor ,aproveitei pra trocar plator e disco de embreagem, ainda não liguei o motor no meu carro ,pois as vezes chego tarde do trabalho e estou montando aos poucos ,mais hoje cheguei e notei algo diferente,antes de trocar o motor eu havia colocado dois litros de óleo novo,daí hoje fui verificar o óleo e ele aparentava cor de café com leite ,resultado acho que talvez possa ser cabeçote ,mais o estranho é que segundo o mecânico a compressão dele está normal ,agora tenho outra dúvida ,pq o motor que eu tirei dele eu fiz o cabeçote a uns seis meses ,após isso a parte de baixo não aguentou e ele começou bater e fumar pelo escapamento e respiro,então a dúvida é posso colocar o outro cabeçote sem precisar plainar trocando somente a junta ?? Até comprei mais 4 litros de óleo e tbm comprei aditivo pro sistema de agua ,mais não vou colocar nada até ter a certeza do que pode ser ,por favor ajudemai aí da pra fazer a troca do cabeçote sem precisar mandar pra retifica ??
Re: Ansiedade
Enviado: 18 Ago 2016, 18:04
por rafamts
Se você tiver certeza que esse cabeçote novo está em boas condições pode colocá-lo no lugar. Mas seria interessante verificar os cilindros como estão.
